E36 318is puterdab vahepeal..
Tegu siis 318is m42 aasta 1992.Probleem selles,et vahepeal hakkab nagu vahele jätma või uputaks üle.Külmema mootoriga eriti,aga samas ka probleem sooja mootoriga.Ja selline asi tuleb eriti peale seda kui kiirendada veidike üle mõistliku ehk mingi 4000rmp.Ära vahetatud küünlad,juhtmed,süütepoolid,nukvõlli andurd. Peale süütepoolid,küünalde ja juhtmete vahetust,läks nagu asi paremaks,aga ikkagi ei kadunud ära.Probleem tuli tagasi just külmade ilmadega,soojadega ei olnud nii,kui siis hästi vähe.Äkki keegi oskab nõu anda või äkki kellelgi sama jama olnud.Diagnostika on autole tehtud ja miskit välja ei tulnud.
Re: E36 318is puterdab vahepeal..
Keegi tõesti ei oska aidata?
voolikuid oled kontrollinud mis mootori paremal pool on eest vaadates järsku mõni neist vanaks jäänud. mul vähemalt oli nendega mingi jama, olid liiga pehmed ja lasid lisaõhku üks voolik seal regureeribki kütust, mis voolab paaki tagasi jne!Kassu01 kirjutas:Keegi tõesti ei oska aidata?
mis seisus lambda on?
- Peamine sõiduk: 330Cd
Sama auto, sama probleem. Praegu veel eriti sõitmist ei sega, kui rahulikumalt sõita. Mõtlesin diagnostikasse minna, aga mõtlesin, et kui enamus aega töötab normaalselt, siis ei pruugi mingit veakoodi näidata.
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Sama probleem.... ei ole seni lahendust leidnud. Nimekiri enda auto teemas, mis on välja vahetatud.
Tundub olevat m42 tüüpviga.
loodab,et homme jamab kui uuesti diagnosti ronin,ehk tuleb midagi olulist välja kui eii siis ma ei kujuta ette.Peaks prooviks aju ära vahetama,targemad ütlesid,et see võib peeti minna,ehk peaks kellegilt lambda laenama.Ja noh iseenesest siis peaks hakkama neid voolikuid HOOLIKALT uurima seal..
Süüte probleem see ei ole, sest mu auto oli ühel küünlajuhtmel pragu sees ja mõnikord niiske ilmaga peksis üle. Eemaldasin auto küljest süütepoolid ja küünlajuhtmed. Panin mootorile M52 süütepoolid, millel küünlajuhtmeks phm 10 cm pikkune toru ainult. See süüte kadumine ühes silindris kadus ära, aga see probleem oli teise iseloomuga. Kui huvi on, võin Tee See Ise foorumisse teema teha selle ümber ehitamise kohta.
See oleks väärt info kuidas sa need süütepoolid sinna külge panid!
Sellele puterdamisele leidsin ka lahenduse: lambda.
peaks enda oma ka ära kontrollima
