E39 Led tulede kohta?
Küsimus selles, tahan neid osta ja oleks saadagi normaalse hinnaga. kuid ei tea kas peavad blokid vahel olema või mitte. Müüja ütleb, et ei ole blokke. Et pean vahetama ainult auto tulemooduli. samas vaatasin et hella pakub ka ilma blokkideta ja blokkidega tulesid. Mul 98 a auto.
Re: E39 Led tulede kohta?
Kui auto on uuem, kui 08/98 on tal LCMIII ja piisab ümber kodeerimisest. Vanema auto puhul oleks vähemalt Hella orig LED'ide puhul ka plokke vahele vaja.
Plokke on vaja ainult siis, kui tuledemoodul vanem jah.enn1 kirjutas:Kui auto on uuem, kui 08/98 on tal LCMIII ja piisab ümber kodeerimisest. Vanema auto puhul oleks vähemalt Hella orig LED'ide puhul ka plokke vahele vaja.
Mul 01/98 aasta masin ja ei ole mingeid plokke vahel. Vahetasin tagatuled ning panin LCMIII tuledemooduli ja kõik töötab
Ka nii saama
Kust neid blokke saada võiks?
Ostsin ka suure hurraaga endale Hella FL tagatuled ja nagu aru saan siis 97a autole mingid plokid vahele vaja?
Keegi teab nimetust või mille järgi otsida? Lisaks on tuledel ka teistsugune pistik
kust seda leida võiks?
Neid plokke vist väga ei liigu, lihtsam vast LCM III muretseda, ümber kodeerida lasta.
Pistiku kohta küsi mõnelt kes on tuled ringi vahetanud, nemad oskavad täpsemalt vastata.
Kerepoolse osa pistikule saaks nt. mõne lammutusel oleva(avariilise) FL auto küljest lõigata.leko kirjutas:Kust neid blokke saada võiks?
Ostsin ka suure... Lisaks on tuledel ka teistsugune pistikkust seda leida võiks?
Okei...sain alguses aru, et 97a mudelile on ainus võimalus need plokid osta, et kui LCM III panna, et ka siis ei toimi....Aga, et siis LCM III + kodeerimine ja voilaa?vahur_s kirjutas:Neid plokke vist väga ei liigu, lihtsam vast LCM III muretseda, ümber kodeerida lasta.
Lõikan romult kerepoolsed pistikud lahti ja tinutan siis enda vanade pistikute asemele?enn1 kirjutas:Kerepoolse osa pistikule saaks nt. mõne lammutusel oleva(avariilise) FL auto küljest lõigata.leko kirjutas:Kust neid blokke saada võiks?
Juhtmed seal klapivad? Vaatasin, et FL tuledel on 6 klemmi ja pre FL-il 7 klemmi.
UM'ist saab osta ka üleminekupistikud (vähemalt mul on need). Ei ole midagi vaja tinutada ega joota. Kaks klõpsu ja töötab.
Plokki kuskilt leida - tõenäosus mingi 1%. LCM III mooduleid peaks ikka vedelema (kasutaja raxx'il mõni kindlasti olemas). Tallinnas aitab kodeerimisega Sulev.
Ega suuremat teadust nagu eriti polegi. Natuke peab muidugi keretöid tegema, et saaks tuled ilusasti paika. Sellekohast infot võib jagada ka Sulev.
Nende FL OEM Hella LED Tailight-de sobitamisega pre-facelift E39-le on niimoodi, et kas lihvid tulede alumist plastiku äärt ja alumist väliskaart kõvasti madalamaks+kaks alumist kinnituse auku tuleb madalamale puurida (välimine alumine auk üldse nii suure läbimõõduga, et see kogu kinnituse pulk sealt august läbi mahuks. Hiljem kinnitades lihtsalt suurem seib sellele kaela) või ilma maha lihvimata kolgid haamriga plekki alt sissepoole kummi, mis on räme p---rr
. Pigem siiski lihvida dremeliga maha alumist äärt+alumist väliskaart.
Ballaste vaevalt kuksilt saada õnnestub ,lihtsam ja odavam panna LCIII tulemoodul. LCMIII soovitavalt 2000-20001a väljalase. Sai enda oma peal proovitud LCMIII 99a ja mulle tundus vähemalt, et tuled peale mooduli kodeerimist ikkagi natsa värelesid, mida jälle 2000a omaga ei täheldanud.
Mis hinnaga need üleminekupistikud olid?
Uurisin UM-ist vahepeal ise välja 30€ tk, kui kellelgi huvi peaks olema
Ise ilmselt lähen jootmis teedpidi.
- TiitR
E39-l originaalis on kus kohas LED tuled?
Taga need nö "triibud" peaks ledid olema or not?
Kui moodul lukus pole siis saan ka toimivaks teha LCM3-e
- TiitR
Sry, aga originaalis küll seal LED`id olla ei tohiks, pigem ikka CELIS "torud" ja neil kahel natuke erinev tehnoloogialeits kirjutas:Taga need nö "triibud" peaks ledid olema or not?
Korrektselt sõnastatuna siis Hella Celis Led Taillight. Kasutatakse fiiberoptikat mille otstes on siis punased ledid mis seda fiiberkiudu valgustavad. Hella enda tekst: The innovative combination rear lamps utilise CELIS® light guiding technology for the tail light function. Four horizontally arranged fibreglass light guides incorporate the light output of eight high performance red LEDs for exceptional light output and modern appearance. The clear external lenses give the lamps their aesthetic and modern appearance.TiitR kirjutas:Sry, aga originaalis küll seal LED`id olla ei tohiks, pigem ikka CELIS "torud" ja neil kahel natuke erinev tehnoloogialeits kirjutas:Taga need nö "triibud" peaks ledid olema or not?...
mis kodeerimine maksab ja kas keegi ka tartu kandis ka seda teeb?
ja kui kellelgi on üle parempoolseid e39 touringu led tulesid valge suuunaga siis palun märku anda.
