Oskab keegi öelda?
E36 Velgede mõõdud ja aukude vahed?
Mis on E36 velje mõõdud ja aukude vahed? 17 tolline velg tuleb.
Oskab keegi öelda?
Oskab keegi öelda?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Re: E36 Velgede mõõdud ja aukude vahed?
Ei saand aru, mis velje mõõdud? ise just ütlesid et 17" .. laius ju vabalt valitav. Auguvahe 5x120 nagu enamikel BMW'del.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Keskava ja offset on ka väga tähtis.Martin1 kirjutas:Ei saand aru, mis velje mõõdud? ise just ütlesid et 17" .. laius ju vabalt valitav. Auguvahe 5x120 nagu enamikel BMW'del.
Küsiks ka siis siin teemas aga E46 kohta.
Nimelt sain võlakatteks omale 2 paari velgi. 16 tollised on 5 seeria omad.
ET20 neil aga auguvahe ja keskava poolest läheb. Need tsentseerimis rõngad vms ka olemas.
Sellised http://www.ebay.de/itm/Rial-KBA-46263-A ... 0751636164
Kuna E46 ET peaks olema 35-40 vist? siis ET nagu ei sobi ... kas ta siis jääb liiga sisse või välja?
Saan ma panna sinna 205/55 R16 või 225/50 R16 nagu tehase ette näeb?
Kunagi ei ole piisavalt hea ...
Välja poole jääb umbes 2 cm. Kui jätad originaalvedru, jääb suhteliselt töllakas, madaldusega näeks kenam välja, aga siis on oht, et hakkab vastu koopaäärt käima (peaks kasutama mingit kitsast rehvi). Õigem oleks osta siiski õige offsetiga veljed (alates ET 35-st).
Mul M paket ehk ,et madal on küll... 205/55 peaks vist OK olema?
- Martin1
kui nad 7" laiad nagu ebay kuulutuses siis arvatavasti ei hakka vastu käima ka ET20ga. 7tollisele 205 laius on normaalne, võib isegi kitsama panna.
Proovisin ära 225/55 r16 käis vastu kui rool oli väljakeeratud ja kui suurem hüpekas oli käis vastu koobast.
Siiani 205/55 r16 ei käi kuskile vastu. Aga huvitav kuidas 225/50 r16 lood on?
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
225/50 r16 on muidu õige mõõt 3.seeriale. Aga kas sellest on kasu, kui su velgede ET nii väike on.Therora kirjutas:Proovisin ära 225/55 r16 käis vastu kui rool oli väljakeeratud ja kui suurem hüpekas oli käis vastu koobast.
Ma küsiks veel lisaks, kas 225/50 R16 rehv jääb ilus 7'' laia velje peal? Või jääb liiga punni?
Soovitustabelites on märgitus max 225 7'tollise velje peal.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
- Martin1
Punnis, 205 on minuarust normaalne 7tollisele. Milleks panna laiem? Annab aint kütuse kulu juurde + liiga laiaga võib ujuma ka hakata. Vaevalt pidamise jaoks laiemat rehvi vaja.
Mul see 205 lai rehv liputab saba jube kregelt ... suve 235 laiaga pidas kõvasti paremini.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
pisut loll küsimus aga mul mingid e34 kärgveljed vedelevad korralike talvekatega...kas nad e36 alla lähevad??
margusa kirjutas:pisut loll küsimus aga mul mingid e34 kärgveljed vedelevad korralike talvekatega...kas nad e36 alla lähevad??
Hakkavad vastu koopaäärt käima.
- MargusA
GaZmO kirjutas:margusa kirjutas:pisut loll küsimus aga mul mingid e34 kärgveljed vedelevad korralike talvekatega...kas nad e36 alla lähevad??
mul madaldust pole,195/65/15
Tegin siis pilti ka ... 205/55 R16 on all ja siis 5se velg millel peaks ET20 olema kui ma velje mudelit googeldasin. Aga tundub ,et ei jää koopast välja ja kuskile vastu ta ka mul ei käi http://www.upload.ee/image/1674254/IMG_1221.JPG
Mul masinal (E36 sedaan, -40mm madaldusvedrud) all samuti 5. seeria kärgveljed + 195/60/15 rehvid ja vastu ei käi.. algul proovisin 205/55/15 rehve ja need hakkasid taga koopasse käima..margusa kirjutas:GaZmO kirjutas:margusa kirjutas:pisut loll küsimus aga mul mingid e34 kärgveljed vedelevad korralike talvekatega...kas nad e36 alla lähevad??
mul madaldust pole,195/65/15ja hakkab vastu käima??krt,mul uued talvekad seal peal
Mangus Media / YOUTUBE
Kui seal uksepostil kirjas 16 tolliste kohta ,et kas 205/55 või 225/50 siis mis mõõdus 215 lai rehv olema peaks, kas kõrgus 55 või 50?:S
- birgit123
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Mina paneksin 50. Spidokas näitab siis 1,5% aeglasemat kiirust.
Kui sõita 96.6km/h , siis tegelik kiirus on 95.2km/h.
Kui on 55, siis spidokas valetab kiiruse suuremaks.
Kui sõita 96.6km/h, siis tegelik kiirus on 98km/h.
Levinum mõõt on 215/55 r16.
Sihuke küsimus, et kas keegi on kunagi proovinud 195/70/15 rehve E36-e tagasillale?
Ei tea kas hakkvad vastu ka käima kusagile (velje laius 7" ja ET 37)
Tahaks talveks natike kõrgemaks saada
- ainulaadne
Minul on 7 tolli laia velje peal 225/55 rehv ja ei ütleks küll, et punnis on.
- ainulaadne
Usun et 195/70/15 ei tohiks kuhugi vastu käima hakata sellise ET-ga, aga pead ei anna. 195/65/15 jäi ikka suure varuga seda vahet sinna talvekaga.
Ega muidu teada vist ei saa, kui alla proovida.. eks lähiajal teen selle pulli ära..
- päris kena jeep peaks jääma
