Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
StenV70
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Postitus Postitas StenV70 »
Proovisin eelmine talv 16x9 velje ning 225/55 R16 naelrehviga sõita...Kuni rööpaid polnud oli kõik OK(ja kui veljeranti lund täid ei korjanud)..Rööbastes ei olnud nii-väga hea kui 15x7 + 215/65R15 naelaga.
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
isand kirjutas:Kuidas sõiduomadusi talvel rehvilaius üleüldiselt mõjutab?
Olen varasemalt sõitnud ühe esiveolise masinaga 185 ja 195 laiusega, ütleme nii et oli suhteliselt mõnus. Aga hetkel olen e46 isendile talverehve uurimas ja mõtlen et kas 195 või 205. Sisetunne ütleb, et 195 oleks sõiduomadustelt parem. (kitsam, vähem kontakti maapinnaga) Talvel on tihti ka väga hullud rööpad teedes sees, et kas lai rehv üldse püsib seal sees?
ise kasutan 205-225 laiusega talverehve -e39 puhul ja e38 235.pole siiamaani teelpüsivusega probleeme olnud.arvan et asi ikka kinni auto raskusest -näiteks kui auto tühimass on 2000 ja pistad alla 175 rehvi siis ei usu et pidama saad-aga e46 kerge auto ja usun et 195 ja 205 ei tohiks küll probleeme olla 10mm ainult vahe ;)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
InterFace kirjutas:naastu puhul kehtib siiski see , et kitsam rehv haakub paremini kui laiem rehv.
miks küll WRC's sõidetakse lumel ja jääl imepeenikeste ratastega?
No see võrdlus on küll nagu sõrme võrdlus ei tea millega. Tänavasõidurehvil on siiski rehvi pind pidamise saavutamiseks ja naast aitab lihtsalt veidi kaasa. WRC's pole jäärehvi rehvi osal muud rolli kui piike kinni hoida, sõidetakse puhtalt piikide peal. Naastrehvil ja piikrehvil on suur vahe ja ühe omadusi teisele üle tuua otseselt ei saa.
Tänavarehv on siiski kompromiss erinevate ilmastikuolude vahel - laiem rehv peab paremini siledal pinnal, kitsam rehv tungib paremini läbi pudru. Mina soovitan kasutada tehase poolt masinale ette nähtud talverehvi mõõtu ja mitte hakata WRC baasilt, kus iga raja jaoks on erinev rehv ja seadistus, oma autot "tuunima".
Indrek
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Oleks tänulik , kui keegi oskaks öelda , mis velgedega tegu? huvitab just ennast keskava , kas ongi E34jale alla mõeldud või on üldse E39le
http://www.upload.ee/image/1631066/DSC00301.JPG
leko
Postitus Postitas leko »
Kas keegi oskab öelda, kas E39-le istuvad 225/60/17 lamell rehv alla?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
leko kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kas E39-le istuvad 225/60/17 lamell rehv alla?
Kunagi sai korraks alla visatud velg, millel oli 225/55 R17 peal ja tavavedrustusega hakkas keerates logarisse päris kõvasti käima!
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Kõige lihtsam:mõõdulindiga mõõdad tehasepoolt etteantud rehvi diameetri ära ja siis mõõdad selle,mida panna kavatsed.Kui erinevus sent-kaks,pole hullu aga kui juba rohkem,siis hakkab küll keerates logarisse
nühkima.17 tollile peaks 60 kõrgus natuke palju olema,see nagu rohkem sobivam 16 tollile.
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Postitus Postitas Sandor »
Kui keegi ei tea mis tema autol tehasepoolt all olnud on, ja millega asendada(ilma, et spido valetaks vms), siis sellevastu on see koht päris asjalik
Programm
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
wutang37
Postitus Postitas wutang37 »
Küsiks igaks petteks üle,et kas e36 orig 15"veljed lähevad e46 KINDLALT alla?
Sai teised ära ostetud koos talvekatega(müüja väitis,et lähevad),aga kuskilt jäi kõrvu,et 15" ei sobi e46 alla :roll:
Tehase poolt on 16" ette nähtud
Viimati muutis wutang37, 16.09.2011 14:11 07, muudetud 1 kord kokku.
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Mingist mootorist alates ei sobinud enam alla, nii et mis motoga auto sul on ?
e36 coupe in progress.....
328 on tal. 330-le ei lähe alla 17" ka alla, tea kas 2.8-le alla 16" läheb?
HeavyCuda
Bmwfans`ist saab ju tegelt järgi vaadata ;)
wutang37
Tegu jah 328-ga 2000a...Mhmmm...mis mootor,seda ma küll ei tea,kust seda ise vaadata/kontrollida saaks?
Esimesed pidurikettad ulme suured ei ole minu arust,et segama hakkaks,aga hui teab.
Bmwfans`is ei orjenteeru veel ;)
HeavyCuda
Mootori all mõtlesingi, et kas 2.8 vms, mitte täpset nimetust. A muidu bmwfansist leidsin kõige väiksema mõõduna 16" :roll:
wutang37
DEEEM...et ei ole mõtet siis alla proovidagi w? Mis seal segavaks faktoriks oleks?
Plekid ju ka osadel 15"
Leidsin sellise kuulutuse M: 15" e46 orginaal valuveljed ülikorralikude x-ice naastudega???
Viimati muutis wutang37, 16.09.2011 19:03 07, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
MartenL kirjutas:
marek555 kirjutas:328i ja 325i miinimum on 16".
325i miinimum on siiski 15" ;) Näiteks realoem style 42 6,5x15"
328i sellele stiilile 15" enam ei näita.
Huvitav on see, et mõlema mudeli esimesed kettad on sama mõõduga. (300mm)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14459220
wutang37
Selge pilt,et nagu aru saan ei ole mõtet vist isegi proovida neid 15" plekke :roll: ...eks peab hakkama 16" vaatama kuskilt ;)
max86
Postitus Postitas max86 »
Kysimus kui mu autol on all 235 45 17ees ja 245 45 17 taga e 39l hetkel suvekad aga kui on soov panna alla 4*225 45 17 talverehv kas ei teki mingeid probleeme või see rehv jääb madalaks (loodan ,et on arusaadav)
Anti
Postitus Postitas Anti »
Tehasemõõdust pisut madalam on, aga midagi hullu sellest küll ei juhtu.
Mina ise paneks pigem 225/50 17 rehvid, talvel on iga lisamillimeeter kõrgust tihtipeale abiks. ;)
Bemmipoiss
Postitus Postitas Bemmipoiss »
Tekkis küsimus.
Leidsin mingid veljed, et talvel alla visata, aga tegemist 7se omadega 16x8 ET23. Auto ise E46 ja sooviks teada, kas hakkab vastu käima ntks 205/55 naastuga ? Või mis rehv sobiks KUI sobib.
Andre
Bemmipoiss
Bemmipoiss kirjutas:Tekkis küsimus.
Andre
Anyone? :roll:
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Velg jääb umbes 2-3 cm väljapoole, aga kui orig vedrud, siis vastu käima ei hakka.
Bemmipoiss
Loobusin siiski sellest mõttest ja lähen tavalisema offsetiga :)
riho6
Postitus Postitas riho6 »
Terv
Autol ees 235/45 r17 velg ise 8j ja taga 255/45 r17 velg 9j.
Um vaitis ,et taha ei sobi rehv 235/45 kuigi kui netist vaadata sobivustabeleid siis naitab ,et 235 oleks min. Laius.
Kusimus, kas taha veljele pannes 235 tootavad koik andurid ilusti?
Autoks e39 2002
StenV70
Väga paljud sõidavadki eri laiuste velgedega nii,et ees ja taga on samad rehvid....Tõenäoliselt M-paketi veljed jah?
Ei tohiks küll mingit probleemi olla sellega... ;)
riho6
jah m-pakett.
Aga tanud vastuse eest.
Indrek_M
Ees ja taga 235 toimib kenasti, isegi kui tagumine velg laiem.
Üldiselt 9-tollise velje peale peaks siiski käima 255/40 R17. 235 laia rehviga peab vaatama, et rehv oleks veljekaitsega ja ega väga ilus ka ei jää kui velg on liiga lai.
Indrek
funkiller
Postitus Postitas funkiller »
Tere.
Vaevan siin pead,et millised rattad talveks masinale alla soetada.
Autoks e39 universaal,hetkel alla 225/60r15 suvekad endal olemas 195/65r15 korralikud naastud.
Kas keegi sõidab nii väikse rehviga ringi,kuidas tundub?
kui lumi korralik tuleb siis on täiesti e39-le õiges mõõdus ja talvele sobivad asjad.
mirko87
275/40 R20 rehv 11"x20" veljele? kuidas rehv jääb?
Postitus Postitas mirko87 »
tere
selline kysimus et kas 275 40 rehv jääks 11 tolli laiale veljele väga kummi peale
esimesed veljed mul 10 tolli ja tagumised 11
esimestel velgedel originaalis 275/40 rehv ja tagumistel 315/35 r20
lihtsalt saan hea hinnaga hkplta naelad 275/40.. ei leia kuskilt taha 315/35 naela
e60l oli mul sama lugu.. ees oli 9 tolli ja taga 10 tolli.. mõlemale sai pandud 255/35 rehvid.. taga jäi küll natuke kummi kuid ei olnud midagi hullu
mis arvate asjast?
