probleem siis selles et täna sai autol vahetatud parempoolne rattalaager mis ka undas ja kettad ning klotsid!
aga sõites selgus kurb asi ikka undas, leebem undamine tuli käigukasti juurest! undamine hakkab 50-60 juures pidurdamisel nagu muutu hääl leebemaks! milles asi käigukast õhtul?
mul muidu teeb survelaager ka häält tyhikäigul kas sidur võib ka häält teha? plaanis järgmine nädal vahetada!
e36 undamine!
e36 undamine!
Romek-Olen kirjutas:probleem siis selles et täna sai autol vahetatud parempoolne rattalaager mis ka undas ja kettad ning klotsid!
viga siis leitud mootori padjad vahetusse ja häält tegi hoopis teine rattalaager mis vahetamata oli:D ja peab veel tagumise diffri üle vaatama sealt kostus undamist!
Re: e36 undamine!
Kui järsult keerates ühele või teisele poole ündamine ära kaob siis on 100 % ratta laager kuna mul endal oli sama jama mõtlesin et taga sild aga vahetasin teise rattga laagri ka ära ja oli korras kivi langes kohe südamelt
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Re: e36 undamine!
Käigukast võib täitsa vabalt undama hakata ja esialgu on kindlasti raske vahet teha, kas differ või kast. Neil on aga siiski häälevahe sees. Käigukasti undamine on tõeline õudus, nagu trammiga sõidaks. Endal oli kunagi sellise probleemiga E36. Sellise asja puhul ei aita kahjuks jah muu, kui kasti vahetama!
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
Re: e36 undamine!
Irw eilse seisuga siis läks käigukast vahetusse:DKristina5 kirjutas:Käigukast võib täitsa vabalt undama hakata ja esialgu on kindlasti raske vahet teha, kas differ või kast. Neil on aga siiski häälevahe sees. Käigukasti undamine on tõeline õudus, nagu trammiga sõidaks. Endal oli kunagi sellise probleemiga E36. Sellise asja puhul ei aita kahjuks jah muu, kui kasti vahetama!
