e65 2004 tulede kohta küsimus
Hei
Kas keegi teab soovitada, mida teha kui mõlemad tuled on küll terved, aga pealt vajavad poleerimist. Kes seda teeb ja kus? Teine jama on vee see, et näda on klaasi sisepinnal tolmu mis samuti takistab tule erksust. Kas sellel tulel on võimalik kuidagi klaasi ka seestpoolt puhastada või siin kohal tuleb juba arvestama hakata uute tuledega?
Re: e65 2004 tulede kohta küsimus
Kui on plastik klaasid, siis http://www.mobilespa.ee peaks saama tulede poleerimisega hakkama küll.
KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Paljud pesulad pakuvad tulede välispinna poleerimist. Kuna tuled maksavad ikka palju ja tulede kätte saamine vajab esistange maha võtmist ning tulede laiali kiskumist, siis keegi eriti ei taha vähese raha eest teha. Ajakulu ja risk midagi katki teha.
Odavam on sul ise teha. Ladu24.ee on õpetus olemas ja all oleval lingil on poisid ise kodustes tingimustes oma e65 tulesi seest kui ka väljast taastanud.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=532135
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Kas oleks siin kedagi , kes aitaks esimesed laternad ära võtta eest. Ülejäänud asjad vast teeks ise ära. Ei julge seda stanget ja asju lahti katkuma hakata.
Võtaks tuled näiteks reedel ära ja paneks esmaspäeval või pühapäeval tagasi.
Äkki oskab keegi soovitada kedagi tallinnast???
KIX69
Ega seal pole midagi rasket tegelikult. Eks ma saan aidata nende maha võtmisega. Enda e65-l olen korduvalt maha võtnud tulesi.
Helista kui soovi on.
Ise asun Tallinnas.
Kristian
5133341
Ise asun Tallinnas.
Kristian
5133341
Usun et teemaalgataja ning ka teised sooviksid teada kohti kus tehakse tulede poleerimist hästi ning odavalt.
Samuti ärge unustage tulede kiletamisest peale poleerimist.
Ise küsin, ise vastan. Tänaste otsingute tulemusena odavaim koht, mida avastasin oli AquaCity pesula Lasnamäel. 10eur per tuli. Pühap või esmasp lubati töö ära teha.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Kui võimalik siis ootaks teemasse pilte: enne ja pärastGert001 kirjutas:Ise küsin, ise vastan. Tänaste otsingute tulemusena odavaim koht, mida avastasin oli AquaCity pesula Lasnamäel. 10eur per tuli. Pühap või esmasp lubati töö ära teha.
20€
Kas keegi on proovind neid lamin-x kaitsekilesi tuledele?Mõtlesin proovida midagi tumedamat kile.mul on suht tobedalt see,et üks tuli on uus ja kuigi vana tule klaas on suht ok,tundub ikka tuhmina teise kõrval.kile veidi paneks ehk asja paika ja ühtlasi oleks ka asjaeest.
Ega jah ilmselt tuleb vats ka stange maha võtta või saab lihtsamini? Kaua aega maha ja peale panemisek kulub?
KIX69 kirjutas:Ega seal pole midagi rasket tegelikult. Eks ma saan aidata nende maha võtmisega. Enda e65-l olen korduvalt maha võtnud tulesi.
Ise asun Tallinnas.
Kristian
5133341
Vana tuld poleerida polnud mõtet?rai310 kirjutas:Kas keegi on proovind neid lamin-x kaitsekilesi tuledele?Mõtlesin proovida midagi tumedamat kile.mul on suht tobedalt see,et üks tuli on uus ja kuigi vana tule klaas on suht ok,tundub ikka tuhmina teise kõrval.kile veidi paneks ehk asja paika ja ühtlasi oleks ka asjaeest.
Ok.TiitS kirjutas:Kui võimalik siis ootaks teemasse pilte: enne ja pärastGert001 kirjutas:Ise küsin, ise vastan. Tänaste otsingute tulemusena odavaim koht, mida avastasin oli AquaCity pesula Lasnamäel. 10eur per tuli. Pühap või esmasp lubati töö ära teha.![]()
20€
Kogemust jagada ei oska, kuna teenuseosutajal tööriist garantiiremondis. Pidid helistama kui asi korras.
