Hei
Kiire küsimus, nimelt kui auto seisab ja muusikat kuulda autos muud tarbijad tagant ära ütleb masin 15 min maks, et hakka akut laadima. Kas tõesti on nii suur hulk energia kulu 745il versioonil või on probleem milleski muus.
Teiseks kui auto seisab ja on tühikäigul P peal ja uks lahti teha siis on märgata kuidas ukseall olev valgustus mängleb pidevalt. Töötava mootoriga proovisin testeriga akupealt mõõta peale tulevat voolu , see on 14,2V
ja kus pinge mitte töötava mootoriga seal 11,8 kanti.
Mul on tekkinud küsimus kas probleem võibolla genekas ja laadimises? On kellelgi samalaadset kogemust ja mis selle probleemi võimalik lahendus võiks olla?
E65 voolukõikumine
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E65 voolukõikumine
Ei paista mingit probleemi olema
nii ongi.
mul neljasel diislil oli sama värk, et makk mängis 10-15 minutit ja siis kohe veateade ja "kollane masin põlemas" uurimisel selgus, et 1. oli autol peal väiksema apertunni näitajaga aku kui peaks ning peale aku vahetust tuleb aku ka esinduses masinale selgeks õpetada ja nüüd on see "probleem" kadunud.
E65 M67
Peobleemi tõesti pole tulede vilkumises. Olnud 3 E65-t ning kõigil kolmel taoline värk olnud.
