Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
Kuidas seda eemaldada? mina seda lahti ei jõudnud keerata, kas peaks proovima mõne elektritööriistaga seda keerata või käib see kuidagi teisiti? Nimelt need plastmassjubinad mõlemad kulunud ning aken ei taha kinni minna. kellelgi pakkuda müügiks on siis olen huvitatud. Aga ennem, kas see peaks lahti keeratav olema?
Re: Kuidas seda vahetada! E36 coupe ukseaas.
See käib tõesti lahti keerates,endal tuli käsitsi väga edukalt lahti. Proovi ikka tööriistaga aga pane näiteks mingi pikendus vms otsa. Mul vahepeal oli sama jama,et aken ei tahtnud kinni minna,seega nihutasin seda vastet veidi väljapoole ja nüüd toimib
e36 318is
Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
Ise olen kõikidel enda autodel neid paika sättinud ja lahti tulnud nad ilusti. Lihtsalt jah, pane pikendus vahele et oleks mugavam keerata. Vastavat määret võid ka pritsida, mis aitab poldil lahti tulla.
Selge võtan kuulda, teie soovitusi. Ja proovin lähitulevikus uuesti, targem on siis kohe uued asemele panna, sest rikkusin vanad juba ära.Edgar kirjutas:Mingit spetsjom tööriista küll selle jaoks vaja pole.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
mul peaks neid aasasi vedelema.vaatan kas mõni väga korralik ka alles on!
"vinti"maha ei keeranud, lihtsalt jõud ei käinud üle, peksin haamriga kergelt, tolku polnud. Mingit vahendit sinna vahele pole võimalik ka lasta sest liiga tihedalt on kinni. Kui aasad olemas on, siis olen valmis kohe täna ära ostma, mõistliku hinnaga.jargo kirjutas:kui juba torxi oled üle keeranud,siis enam pikendus ei aita.tuleb kohe korraliku tööriistaga kallale minna.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Tuttava kupeel just paar nädalat tagasi oli sama viga ja sulatasin sinna "klemmile" natuke plastikut juurde. Aega läks max 1 minut ja asi toimib.
Mingit pilti ei ole sellest kuhu ja kuidas sulatasid? mida kasutasid?
e36 318is
- Roland325
Pilti ei ole kahjuks. Sulatasin tavalise lapiku peaga jootekolviga mingi vana stange küljest võetud väikese plastikutüki selle klemmile peale ehk "kasvatasin" klemmi natuke. Eks natuke peab seda vast oskama ka. Endal üpris pikaajaline kogemus stangede sulatamise näol. Kui sulatamine/jootmine selge, on asi äärmiselt lihtne
Stennu76; sinul on vanem süsteem autouksel, sisseehitatud uksele. Meil on uuem süsteem ja nupp asub üldse aasa "sees/küljes" kerepool.
