E36 läheb jõnksudes edasi
Probleem, et nii kui kiirendad, näed kuidas tahoka osuti käib edasi-tagasi ja auto läheb ka samamoodi jõnksudes edasi (tasasel sõidul on osuti rahulikum aga käib ikka õrnalt) , et milles võib jama olla? On kellelgi sellist probleemi olnud?
Ette tänades!
Ette tänades!
Õhulõdvikut pakuks ka ise. Endal oli samad sümptomid just katkise lõdviku tõttu.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
- Peamine sõiduk: 540i/6
niipalju kui leidsin sarnaseid juhtumeid, oli ka kas õhulõdvik vms katki a suurel kiirusel on just väiksem probleem, sest siis on ühel kiirusel sõit ja ei ole tunda (v.a. tahoka osutit vaadates, mis käib õrnalt edasi-tagasi) võnkumist, kuid just kiirendamisel auto läheb ja siis nagu ootaks korraks midagi, ja siis jälle läheb.
Auto on muidu ´92 320i.
Vabandust!
Ma leidsin siin oma jutus ühe vea, et mitte tahoka osuti ei käi edasi-tagasi, vaid küttekulu mõõtja osuti.
Vabandan!
Vabandan!
Viimati muutis Arx141, 28.12.2014 13:54 16, muudetud 1 kord kokku.
Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
mul täpselt sama jama 320-ga vahetasin samuti bensufiltri, küünlad ja lõdvikus mõrasid pole...käisin ka diagnostis, kus öeldi, et üks süütepool vahepeal ei tööta...aga milline, seda ei tea...tuleb ilmselt ükshaaval vahetada ja sõita ja jälle vahetada jneMargo_325 kirjutas:Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
WWW.KEREMEISTER.EE ; Sõidukite kere-ja värvitööd Tartus Jaama 143; tel.58373896
Viimati muutis Arx141, 14.07.2008 22:31 45, muudetud 1 kord kokku.
probleemi lahendas küünalde vahetuskeremeister2 kirjutas:mul täpselt sama jama 320-ga vahetasin samuti bensufiltri, küünlad ja lõdvikus mõrasid pole...käisin ka diagnostis, kus öeldi, et üks süütepool vahepeal ei tööta...aga milline, seda ei tea...tuleb ilmselt ükshaaval vahetada ja sõita ja jälle vahetada jneMargo_325 kirjutas:Mul talvel auto seisis garaazis ja kevadel oli sama jama. Enne seda käis ilusti. Auto ei saaks nagu kütet kätte. Jõnksutab ja ökonomaiser lendab ka nulli kui auto ära lämbub. Nüüd on asi nii, et külmalt käib väga hästi, soojalt jõnksutab, nagu oleks filter umbes, aga ökonomaiseri näit ei muutu. Kui mingi 100km maha sõidad järjest, siis hakkab väga hästi tööle ja võid seisma jätta, lühikesi otsi teha, töötab ikkagi ilusti. Aga mul benafilter ja küünlad alles vahetatud ja õhulõdvikus mõra ei leidnud. Kusjuures peale küünalde vahetust käis päev aega ilusti. Kuna küttesegu samuti liiga rikas ja heitgaasid pole normis, siis nagunii diagnostikasse minek ja vbolla seal osatakse täpsemalt öelda.
Re: E36 läheb jõnksudes edasi
Teema võib lukku panna.
Auto ammu läinud koos oma probleemiga.
