Kas oleks saanud ilma radika vahetuseta?
VisaHing
Postitus Postitas VisaHing »
Et murdus siis paisupaagi juurest ära see ots, kuhu voolik sisse läheb. ( murdus toru sisse ).
Sai laksupealt uus radikas visatud peale, sest juttude järgi seda parandada ei saa?
On ka nii, et mitte mingit lahendust pole sellele ja ongi uue radika laks kui siuke teema peaks juhtuma?
Uploaded with ImageShack.us
erki535
Re: Kas oleks saanud ilma radika vahetuseta?
Postitus Postitas erki535 »
Ega eriti muid variante ei näe küll, et normaalselt jääks. Keegi kuskil vb liimiga üritaks kokku sittuda...
Usun siiski, et uus oli ainuõige lahendus.
Alati võid ka $700 välja käia, ja täisalumiiniumradika osta! Selle saad veel järgmise auto peale ka edasi tõsta :lol:
E39 - E38 All Alloy Radiator
VSL Performance BMW E39 M5 Aluminum Radiator- Made in USA
leko
Postitus Postitas leko »
Meil oli sama teema. Üleeile liimisime ära...võibolla täna õhtuks olen targem ja saan öelda kuidas jäi.
leko kirjutas:Meil oli sama teema. Üleeile liimisime ära...võibolla täna õhtuks olen targem ja saan öelda kuidas jäi.
üldiselt ei jää. vbla kui miski toru sisse suruda august ja siis kõvasti hermetsi aga sellel pole ka mu arvates eriti mõtet.
leko
krt. :D toru sisse on hea idee :idea:
VisaHing
see toru sisse teema, käis mul endal ka kohe peast läbi aga ei viitsinud jännata sellega.
Kui õige läbimõõduga toru leiad, siis võib isegi püsima jääda.
loffa
Postitus Postitas loffa »
E34 radikal proovisin kokku sulatada, ei aidanud
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
jah,arvan et päris uut poleks vist vaja old,arvan et vana-uus radikas ja asi pro! sellele seerjale neid võileiva hinna eest peaks nigu jaguma..
=||= 0000
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
minul kunagi õnnestus küll.ka surusin toru sisse pluss mingi liim ja silikoon ja toimis."normaalsel" kasutamisel vast ei lähe surve ka nii kõvaks :roll:
siimklettenberg
Postitus Postitas siimklettenberg »
Saab ikka, kunagi sai 325tdsil nii parandada, et toru sisse ja siis oli mingi bisoni kahe komponendiga liim, 2 aasta jooksul mis auto endal veel oli probleeme ei tekkinud rohkem.
Parimat.
Siim.
320iA Touring 2001a (M54B22)
