Tere!
Kas keegi oskab pakkuda võimalikke vigu....Autol siis 3,0d mootor 160kw .Peale 2800km järjestikust kiiret ja rahutut s6itu auto ajas paksu musta suitsu lõpuks summutist...auto seisis u 5 tundi ja seejärel s6itma minnes kiirendades kostus kapoti alt mootori puterdamine ja seejärel imelik vali ragin, ning peale raginat järgnes sinine suitsupilv ning mootor hakkas ebaühtlaselt käima...tegin kapoti lahti ja mootor turbo poole pealt üleni õline. Hetkel siis mootorist ei kostu kohatuid hääli (metallipuru mootoris) kuid käima läheb vaevaliselt....mootor käib väga ebaühtlaselt ja summutist jookseb sinist(korra proovisin peale raginat)...Ise mõtlen et kuidas on võimalik õlil korraga mootorist välja ja kolvide peale saada...Mootor siis sõitnud 330000km. Kui kellelgi olnud sellist juhtumist või teab millest juttu siis andke palun teada...et ei alustaks remonti valest otsast:P
Ette tänades!
3,0 d mootor laiali
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: 3,0 d mootor laiali
Midagi käis mootorist ja lõpuks turbost läbi? Swirl flaps äkki
http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html
arvasin ise ka aga need õigel kohal olemas!
