 Või peab mõtlema uue käigu kasti ostmise peale.
    Või peab mõtlema uue käigu kasti ostmise peale.e38 avarii reziim
e38 avarii reziim
Tere autoks on 730i 95a käigukast avarii resiimus,sõites selline tunne et sidur libiseks.auto pöörded tõusevad aga auto ei liigu ja sõites on ainult üks käik kogu aeg sees.tagurpidi käik töötab.kõik abistajad on tere tulnud  Või peab mõtlema uue käigu kasti ostmise peale.
    Või peab mõtlema uue käigu kasti ostmise peale.Re: e38 avarii reziim
pöörded lähevad küll üle 2500p.
Jaga nüüd oma teadmisi täpsemalt,kas sõites üle 2,5?Mul on nii,et kui kikc downi teed jääb kusagil 3000de peal libisema ja käiku alla ei vaheta .ja läheb jõnksuga kohalt,ülinorm sees.Rahulikult sõites vahetab kah kuidagi huupi.Näitas turbiiniluku viga,peale nullimist pole tagasi tulnud.Ise vahetan kasti ära,aga kindlasti paljud on kõrvadKuno_T kirjutas:Kui täisgaasi vajutad, kas siis lähevad pöörded üle 2500? Kui ja, on kast rikkis. Kui ei, on vaja veel asjaolusid täpsustada.
750ILA exlusive 99a      www.album.ee/armering
on kuulda ka veast midagi
minulgi täpselt sama jäma
mis on sama?see et kiirendades kinni võttis oli hoopis kinnisest katist tingitud,aga jõnksutav kast läbis remondi ja arveks 1000+km.See seisutest tee läbi,kui auto mäe peal tagasi vajuma hakkab-vii remonti.Õli puhtus on kõige väiksem probleem.
