E-36 spidoplokk ei tööta
heppar
Peamine sõiduk: BMW 524TD 87.a
Postitus Postitas heppar »
Terv!
Probleem järgmine: spidoplokk ei tööta osaliselt, tummad on tahhokas, tujurikkuja, veetemp, bensunäidik, hetke läbisõidu näiduk. Töötavad õlirõhu tuli ja laadimine, läbisöidul on kirjas PPPPPP. Ükspäev panin auto käima ja natukene töötas ja järsku olid üleval mainitud asjad tummad, nagu oleks olnd massipuudus vms. Mõnikord sain sellise jama lahendatud kui panin auto seisma ja uuesti süüte sisse, siis hakkas uuesti toimima. Käisin üle ajupistiku, kaitsmed, releed, mootoripistiku, akuklemmid ja massid, samuti ka spidoploki pistikud. Kus võib kala peituda ja kas keegi on varem sellise asjaga kokku puutund? Autoks 320 M50B20 motoga 92 a elukas. Abi väga teretulnd :D
Viimati muutis heppar, 19.08.2011 15:35 42, muudetud 1 kord kokku.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Inc
Re: E-36 spidoplokk ei tööta
Postitus Postitas Inc »
Tere.
Ma ei tea, kas mul päris sarnane asi oli, aga vb abiks ikka.Nimelt endal viskas kaa autol tahhoka, temp. jne. tagant ära.Spidokas töötas ja miskit veel (täpselt ei mäleta).Peale auto seismist muidugi alguses mingi ajani töötas, aga siis viskas jälle tagant ära.Minul oli viga selles, et auto kuumenes üle ja siis tänu sellele lülituski see tahhokas jne tagant ära.Pidavatki nii tegema kui temp. hakkab liiga kõrgeks minema.Peale seda kui lasin kogu selle jahutusvärgi korda teha kadus see viga kaa ära.Kui auto maha jahtus, siis alguses jälle muidugi töötas...
Ei tea küll, kas oli abi.
Heavy
Postitus Postitas Heavy »
Mul oli terve spidoblokk tumm, aitas ainult bloki väljavahetamine. Muid soovitusi nagu kuskilt ei leidnud :D
Võtsin teise 318tdsi pealt.
318tds->V70
heppar
To Inc: Kas sul oli sama mootoriga elukas?
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Inc
Minul on 2,5l bensiinimootor, kahjuks ma ei pannud tähele, mis mootoriga sul tegu on.
heppar
Jah, sry auto unus kiiruga märkimatta, aga pm sama süsteem ikka. Ehk on siis kuskil tempi anduri juures mingi kala.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
Inc
Äkki tõesti, mõni targem võiks asja lahti seletada.Nimelt ma ise kaa mõtlesin, et peale selle, et jahutussüsteem peetis, on spidoplokk kaa tuksi läinud, aga helistasin remondimehele ja tema lühidalt ütleski, et see on tingitud sellest.Kahjuks ta pikemalt väga ei seletanud ja autole järele minnes ei olnud minul jällegi aega uurida.Kui tõesti väga häda käes on, võin temalt uurida ;)
