Tegemis siis e36 318i 85 kw mootoriga ja probleem siis selline, tühikäigupöörded on kõrged kusagil 1500 rpm kanti.
Vahetatud tühikäigumootor ja lisaõhku ei tohiks küll kusagilt juurde imeda.
Kui juhe on tühikäigumootorilt tagant ära siis külmalt pöörded 1000rpm soojalt 1200 - 1300 rpm.
Loetud teisigi samalaadseid teemasi aga ei ole lahendust saanud enda murele.
Kas selle põhjustajaks võib olla lambda?
Bmw E36
Romek-Olen
Bmw E36
runtal52 kirjutas:Tegemis siis e36 318i 85 kw mootoriga ja probleem siis selline, tühikäigupöörded on kõrged kusagil 1500 rpm kanti.
minul näiteks jäid pöörded kõrgeks ka peale lambda vahetust!
sain normi kapoti alt keerates(gaasitrossilt) siiamaani pöörded normis!
- runtal52
- Peamine sõiduk: BMW e34 829TFD
Re: Bmw E36
olen proovinud pole aidanud.
ja langevad pöörded 2000 rpm pealt 1500 rpm peale aeglaselt ja jääb sinna pidama kõikumist seal ei esine
ja kui ka juhe tagant ära tühikäigumootoril siis pöörded püsivad kohapeal.
