Sai tehtud pikem sõit u. 500km maantee sõitu, ning peale seda enam käike sisse ei saa. Ennem töötas kõik korralikult, kuigi lekkis mingil määral kastist õli, tagumisest otsast oli õline olnud juba mõnda aega. Tundub, et nüüd on sealt veel rohkem õlisem. Kas on võimalik, et kastis on lihtsalt õli otsas ja sellepärast enam käigud ei lülitu? Kui mootor ei tööta siis saab käigu ilusti sisse panna aga kui mootor töötab siis saab seda ainult väga suure jõuga teha. Umbes 3000km tagasi sai sellel autol vahetatud ka mootor ja peale seda on vahelduva eduga immitsenud ka mootori ja käigukasti vahelt mingil määral õli. Kas põhjus võib hoopis selles olla? Kui mootorit vahetati siis öeldi, et sidur on korras. Milles võib viga olla? Oskab keegi aidata? Ehk on tõesti viga siis selles, et kast on õlist tühjaks jooksnud?
 Ette tänades,
Kix!
