E39 tagaluuk elektriline
küsimus selline, kui on tagaluuk puldist avatav, kas see peaks tõstma luugi üles või on ka selline variant, kus ainult avab luku ja peab ikkagi käega luugi üles tõstma? Mul puldi pealt ainult avab, aga üles ei tõsta. Nüüd küsimus, kas luugiamordid ära või ongi siis kahte erinevat varianti.
Re: E39 tagaluuk elektriline
on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
ok, arvatavadsti mul siis tavlaine. Aga kui katted maha võtta, kas seal on mingi lisaseade, mis luuki liigutab?
seal katete taga on kaks vedruamorti, üks klaasile, teine luugile endale, mõlemal pool siis 2 tk, kokku 4 tk.
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Polstreid pole nüd mõtet küll eemaldada. Kui luugil olemas juba lisa lüliti sulgemiseks, siis hüdraliline variantRain kirjutas:on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
pidasin silmas väikseid kummisest materjalist katteid, mis asuvad taga luugi hingede juures, neid on lihtne kätte saada ja siis on ka ilusti näha kogu süsteem. Kui on lisanupp sulgemiseks siis jah servoga süsteem tõesti.
ok, ma ise arvasin, et toimib selliselt, et üles tõuseb luuk ise, aga sulgema peab manuaalselt. sellisel juhul suht mõttetu funktsioon ainult luku avamine.
ei ole ju ainult luku avamise funktsioon, palju tähtsam funktsioon on luugi kinni lukustamine, ei pea matsuga kinni lööma luuki nagu teistel autodel vaid lükkad õrnalt käega luku vastusele ligi, edasise teeb el. mootor ise.
seda küll! see on õige. Vahel on päris valus kuulata, kui mõni kaassõitja luugi kinni lööb:)
- Jaanus_V
Võibolla rumal küsimus aga lisalüliti all mõtled sa seda mis salongis pagasiavamise hooba üleval on?TiitS kirjutas:Polstreid pole nüd mõtet küll eemaldada. Kui luugil olemas juba lisa lüliti sulgemiseks, siis hüdraliline variantRain kirjutas:on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
Pagassiluugi küljes peab olema see lüliti/nupp.v6ss kirjutas:Võibolla rumal küsimus aga lisalüliti all mõtled sa seda mis salongis pagasiavamise hooba üleval on?TiitS kirjutas:Polstreid pole nüd mõtet küll eemaldada. Kui luugil olemas juba lisa lüliti sulgemiseks, siis hüdraliline variantRain kirjutas:on olemas tavaline elektriluuk, mis avab ainult luku ja on servosulguri/avajaga variant. Aru saad siis kui kakud luugi amordi katted lahti.
Servosulguriga el. tagaluuk saab E39'l olla ainult touringul
Selline nupp on el. taga luugi lisa puhul installitud:
Silwer kirjutas:
"316 AUTOMATIC TAILGATE OPERATION"
Ehk siis tagaluuk tõuseb üles ja seda saab ka sulgeda hüdrauliliselt. Avamine (ja ka sulgemine, kui vastavalt progetud) on võimalik ka puldi pealt.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Saab küll, kuigi on väga töömahukas protseduur. Räägin seda, kuna enda E38-le paigaldasin hüdraulilise luugitõstuki.
Siin E39 touringu juppide nimekiri/paigaldusõpetus:
http://www.bmw-treff.com/bmw/vb/showthr ... b&t=206219
jep, tehtav, sai ka ühele e39 sale tehtud selline asi...
