E39 veljepoldi mure...
Mure siis selles, et autol on kaks polti nii kõvasti kinni, et lahti ei saa. nüüd on ka nukad maas. Kas siine rahvas oskab äkki soovitada kedagi kuhu selle jamaga pöörduda?
Autol on all 17" valuveljed
Ette tänades
Ette tänades
Re: E39 veljepoldi mure...
kas on veel mingeid kohti äkki?
Suht suvaline töökoda peaks hakkama saama ... mõnel on erivahendid, mõnel on kuvalda ja keevitus. Rehvivahetusega tegelevatel asutustel pigem esimene, suvalisel remonditöökojal pigem teine variant ... tõhusad on mõlemad.
Indrek
- bmwRe39
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53
kas sul tegemist veljepolttidega millel poldipeal keskel auk=? nendega tavaliselt juhtubki sellist asja et nukid keerab suht lihtsalt maha..
aga igast rehvitöökojast peaksid saama abi;)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
- 520buumer
- Peamine sõiduk: BMW 520i
Kui ise piisavalt asjalik oled siis on üks variant veel. Nimelt annab poldi peab maha puurida - siis peaks velg üle tulema neist ja hiljem kui velg ära võetud saad need poldi jupid sealt rummust juba lihtsamini kätte.
Kõike paremat !
Kõike paremat !
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
need poldid ju jube tugevast metallist??? milliseid puure kasutada???
- 520buumer
Noo kvaliteetsete metallipuuridega peaksid hakkama saama, soovitaksin alustada väiksema diameetriga ja siis järjest suuremaga (umbes 3 puuriga), nii peaks see polt täitsa läbbistatav olema.
Jõudu tööle !
Jõudu tööle !
Velje poldid on tavaliselt 10.9 tugevusklassiga, tavalised poldid 8.8.
Kasuta koobalt või kõvasulam puure.
Ümarate kantide puhul kui tahad ise koduste vahenditega lahti saada siis võtad suurema haamri ja mõne odava padruni, lööd selle padruni sinna poldile otsa ja keerad lahti. Poldipea veidi deformeerub, padrun veidi venib, läheb otsa küll, koputamise peale pole polt ka enam nii kõvasti kinni ja tuleb lahti.
Indrek
Aga poldipead ongi sellepärast maas, et kaks polti on miskipärast hästi tugeuvasti. Siis vist pole mõtet seda padrunit sinna peale taguma hakata.
Miks pole kasu? Roostes poldi puhul esimene lähenemine on haamriga, seejärel alles võtmega kallale. Kui kohe ei tule, siis kuuma ja veel kord haamrit, küll lõpuks tuleb. Ainult jõu ja võtmega juhtubki see, mis praegu juhtunud on. Aga ka praegusel juhul pole hilja haamriga läheneda.
Indrek
