K: 2.0 vanos 110Kw uimane kiirendamisel
- cino
- Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Mureks siis e36 2.0 vanos mootor millel kiirendades nagu jõudu vähe ja ka kohal paarutades äkitselt kaasipedaali vajutades poob korra kinni ja siis alles läheb pöördesse, ainuke mehhaaniline vigastus oli õhu lugeja ja sisselaske vahel olev lõdvik, see hetkel ajutisel silikooniga parandatud, pole veel forssi jõudnud, aga kuna sinna juba lähen, et mida pean ma veel uurima? Muidugi on olnud siin ka paar päeva tagasi olukord kus tühikäigul suri auto välja ja esimesel käivitamisel plödises nagu oleks täis tõmband ja suri välja, hetk hiljem proovides käivitus ilusti jälle.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Re: K: 2.0 vanos 110Kw uimane kiirendamisel
Endal sama probleem. Kuigi külmalt töötab ideaalselt.Kuidas sul?
Arvan et lambda viga. Või on kellelgi teine arvamus?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
328 '95
M3 '96
335d '07
- cino
mul just külmalt ka see viga, sellepärast arvan just, et lambda.
- cino
natuke paranes asi nüüd peale sisselaske lõdviku ja õhu filtri vahetamist.
mul käitub sama mootor sama moodi ja mul ei ole lambda andurit üldse küljeski ja mingi universaal kat. on all.
Mul tegi samamoodi kui süütepool jamas vahetasin lõppuks 3tükki ära ja siis sai heaks.
tel: 56915808
endal kadus taoline jama pärast lambda vahetust ära.. muidu pooma kohe ei hakanud,külmaga oli ok aga sooja ja märjaga lõi hinge kinni kohe kui moto oli töösoe
universaalset ei soovita,kui juba vahetada siis korralik asi nt boch
=||= 0000
Pakkuda korralik lamda,kellel huvi,võtke ühendust
Ps peaks BOSHI oma olema
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14548805
- cino
mu endisel e36'l oli sellise asja veaks umbes karteri tuulutus muidu, et vabandan et ei maininud sellest, kui korda sai.
