e36 Konditsioneer
Randofer
e36 Konditsioneer
Postitus Postitas Randofer »
Palun teema lukku panna!!
Viimati muutis Randofer, 19.06.2010 19:38 10, muudetud 1 kord kokku.
When it doesn´t blow it sucks
tonisk
Re: e36 Konditsioneer
Postitus Postitas tonisk »
Mismoodi ventilaator ja külmaine väljalekkimune seotud on?
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Randofer
tonisk kirjutas:Mismoodi ventilaator ja külmaine väljalekkimune seotud on?
Ei jahutanud ja rõhk läks suureks :?
Randofer
diislijoodik kirjutas:Siis lülitab rõhuanduri järgi kompressori välja, mitte ei sisise freoon välja. Lisaks on suur rõhk arvatavasti sinu ettekujutuste vili, sest vaevalt sa süsteemi parameetreid teadsid enne leket. Seega tee süsteem täiesti korda ja revideeri oma järelduste osas mõttetu post ära.
Kujutluse viljast asi kaugel, süsteem töötas ilusasti, ükspäev käis Sander k arvutiga vähe seadmas siis juhtuski, auto tiksus tühikäigul ja järsku hakkas radika juurest auru ajama. Jätsin auto seisma ja kuulsime kuidas susises. Mõlemad kondi torud olid soojad, kusjuures olin just sõidust tulnud siis toimetas.
Ja kui rõhk tõseb peaks järgi võtma ventika teise astme.
Või oskad mulle ära seletada miks see kaitse läbi läks ja miks nüüd süsteem töötab nagu poleks miskit olnudki??
Randofer
kinni ei ole miskit, aasta tagasi vahetasin kondi radika, siiamaani on töötanud laitmatult! Panin uue kaitse ja asi töötab jälle. Kas siis ülerõhu andur teeb kahte asja? Paneb venti käima ja lükkab kompressori tagant?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Jätkan teemat.
92-se aasta masin on ja sellel probleemiks, et kont ei tule järgi ja siseringlusele ei lülitu.
Kondiga ei hakka ennem pead murdma, kui muud asjad tööle saan.
Veakirjeldus:
Ribidest tuleb ainult kuuma õhku, kondi-tuli ei sütti ja ei sütti ka siseringluse tuluke.
Mis toimib on erinevad kiirused ventilaatoril (see ei käi ka läbi Control Module´i).
Pin 22 on toide olemas, pin 10 on 10V olemas ja pin 16 on 5V olemas paneelil.
Korra peale aku eemaldamist süttis ka kondi tuluke, lükkasin selle välja ja peale seda taas see ei sütti enam peale vajutamist.
Kaitsmed on kontrollitud ja siiani paistavad korras.
Sooja pärast ei taha ka ennem klappe kakkuda, kui saab selle paneeli toimetama, sest ehk pole klapid kinnigi. Ventilaator paneelil töötab kenasti.
Lugupidamisega,
Kert
Cert85
Kedagi pole selline probleem vist kimbutanud või naudivad nädalavahetust kõik :cool:
Prez
Peamine sõiduk: BMW 323i
Postitus Postitas Prez »
Soojaklapp/kraan on vb kinni kiilunud - kapoti all; pidurivõimendi all kuskil vist peaks asuma.
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Cert85
Ei taha ennem kraanide kallale minna, kui neid juhtiv organ saab eluvaimu sisse.
Oli plaanis mõõta, kas kraanide pistikusse jõuavad impulsid, aga peab ikka peenike olema, et sinna sukelduda.
Eile avastasin, et kui panna nö näole puhuma, ka keerata keskmiste ribide juurest jahedaks, siis liigub ka jahedat õhku salongi. Kui panna puhuma taas esiklaasile, siis kuum õhk taas.
Cert85
Öelge keegi, kuis see nö sahtel sealt konsoolist välja käib.
Kusagil kruve ei paista ja päris toore jõuga ei julge ka tõmmata, suht kõvasti seal teine.
Googeldades olen aru saanud, et peaks tõmmates siiski tulema.
