Mure e36 kupee aknaga...
Reino26
Postitus Postitas Reino26 »
Mure siis selline et e36 kupee tõuseks justkui aken liiga kõrgele üles. Kui uks kinni tõmmata, tõuseb klaas üles aga lõpus teeb mitu sellist tugevat raksu, nagu viskaks mingi hammasratas üle.
Kas seal ukse sees on mingi lüliti, mis laseb klaasil teatud kõrguseni tõusta ja siis lülib mootori välja?
Olen ust juba 2 korda lahti võtnud, aga minu mõistus praegu peale ei hakanud.
Viimati muutis Reino26, 01.08.2011 20:31 39, muudetud 1 kord kokku.
cino
Peamine sõiduk: VOLVO XC90
Re: Mure e36 kupee aknaga...
Postitus Postitas cino »
viga selles, et sul ukse lüliti kulunud, ehk auto saab andmeid, et uks on kinni/lahti vaheldumisi, see tüüpviga neil.
If you fart loudly in publick, yell: "JET POWER" and start walking faster.
Reino26
See ei ole see viga. See teema on mulle tuttav juba ja olen neid lukuvastuseid koos lülitiga juba vahetanud. Praegu tundub nagu tõuseks klaas nii kõrgele üles, et midagi loobib raksuga üle.
Syn
Postitus Postitas Syn »
Kui alla lasta siis läheb täitsa alla? Või päris alla ei jookse?
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
Snader
Postitus Postitas Snader »
Seda, kui kõrgele aken ust kinni pannes tõuseb on võimalik reguleerida. Polster maha, niiskusetõke maha ning aknamootori kõrval olevast poldist saab seda reguleerida.
