BMW E39 sedaan ajab vett sisse!
-Karmo-
Peamine sõiduk: BMW E34 525 TDS TOURING
Postitus Postitas -Karmo- »
Tere, selline probleem et ajab vett sisse. Kuskilt eest poolt ja jookseb taha jalgade juurde. Oskab keegi öelda, et milles võib probleem olla?
Re: BMW E39 sedaan ajab vett sisse!
Tuuleklaasi pole lasknud hiljuti vahetada?
Oled kindel, et eest jookseb? Näiteks kui ustel on polstritagune hüdrotõke lahti käinud ja kehvasti tagasi pandud, siis võib selle vahelt kah salongi vesi tulla.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Vaata üle vee äravoolu kanalid, võimalik et võivad olla umbes!
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Toonklaasi pole paigaldatud hiljuti? Mul näiteks paigaldati märtsis toonklaas, vett hakkas sisse ajama paar nädalat tagasi. Võtsin polstri maha, pilt avanes järgmine:
Teip oli lõpuks servast lahti läinud ja oligi uputus... Ometigi pidid nö. profid paigaldajad olema :evil:
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Kes need profid olid?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
enn1
A-klaasiekspert, Võru ja Kastani nurgal. Toonimine ise on tehtud väga hästi ja korraliku kilega. Ma veel igaks juhuks küsisin, et teate ikka E39 tagauste nö.iseärasusi, siis vaadati mulle sellise näoga otsa, et "mees me teeme seda juba aastaid"... :roll:
-Karmo-
enn1 kirjutas:Toonklaasi pole paigaldatud hiljuti? Mul näiteks paigaldati märtsis toonklaas, vett hakkas sisse ajama paar nädalat tagasi. Võtsin polstri maha, pilt avanes järgmine:
mul mingi aeg vahetati juhiuksel akna tõstuk. ja nüüd on jälle mootor läbi (arvatavasti pandi vana mootor külge mis oli õhtale minemas). võtsin mingi aeg juhiukse polsti küljest ja selle katte tõmbasin ka eest ära. kate oli muidu silikoniga kinni pandud, uksepolstrit tagasi pannes ei pannud ma seda katet uuesti silikoniga kinni vaid sättisin niisama sinna paika. äkki võib asi selles olla?
enn1
See matt peab veekindlalt kinni olema kõigil ustel, muidu hakkab suurema saju või pesuga vett sisse tulema salongi.
