Millisest tagumisest rattast... E39
- Vanapeer
- Peamine sõiduk: 530d
Millisest rattast saab siis E39 spidokas infi. Mul praegu "ujub" spido niiet vähe pole, navi näitab 100km/h, spido näitab kord 50, siis 40, siis 100 ja krt teab mida! Peale juhipoolse tagumise rattalalaagri vahetust hakkas. Topran`i laagri panin, vana undas, aga näitas õigesti vähemalt:)
I like to live in my OWN WORLD ! ***** the regular life...I have my own La-la-land!
Re: Millisest tagumisest rattast... E39
Kiiruse signaal võetaksegi vasakust tagumisest andurist. Ilmselt on mingi jama uue laagri hammasvööga. Mõned on saanud asja toimima nii, et on pannud vana laagri hammasvöö uue laagri külge...
- Vanapeer
Aga milline b-varuosana müüdav laager kindlalt töötab?
Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Minuarvates ei ole tagumise rattalaagri vahetusel mõtet laagri pealt kokku hoida, kuna töö ise on üsna keeruline ja aeganõudev mida igapäev ette ei taha võtta.
- Vanapeer
Aga kas Topran ei aita siis, selles mõttes et, poemüüja ütles et ei kumbki ei tooda ise laagreid, vaid ainult pakendavad:) Kaks tundi ja tehtud:)vahur_s kirjutas:Ma julgeks FAG laagrit soovitada.
Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda.
Kui 2 h ära teed siis võid proovida magnetriba ümber vahetada või viid praeguse poodi tagasi ja nõuad uut. Aga nad võivad jonnima hakata kui ise oled vahetanud, võivad väita et sa ise oled midagi ära rikkunud jne.
- Vanapeer
Vahetasin jah ise, aga muudmoodi seda ju rikkuda ei saa kui ära kraapida see pind:) See on aga korralik! Oli vähemalt siis kui külge panin, hiir siina ei mahu, niiet peaks praegu ka olemavahur_s kirjutas:Toodavad või pakendavad, seda ma kommenteerida ei oska, aga eelmisel masinal kasutasin FAG laagrit ja probleeme ei esinenud. Mul kulus kodustes tingimustes päeva ära, aga ma vahetasin pooltelje kaitsekummid ka ära ja ma tegin seda tööd esimest korda.![]()
Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
- Vanapeer
Siis andurit kontrollima, muud midagi:) Paari päevaga selgub!
Kui mõlemad kätte saad, võid ju tagumised andurid omavahel ära vahetada, siis kohe selge kas andur vigane või mitte
- Vanapeer
Kas need saab tervelt kätte??? Arvan et ei saa!
Küll ma mõtlesin, mida sa öelda tahad, aga ei saa eriti aru. Minu puhul elati laagrit vahetades vist anduri otsas, sest anduri kaabel oli anduri juurest kahjustada saanud. Eks need olid juba vanad ja mädanenud ka, väike puudutus ja olidki loojakarjas.Kuno_T kirjutas:Anduri sitasus ei puhu pilli.HrHuu kirjutas:Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
Uute paigaldamisel kasutasin muide sinu soovitust ja lasin silikooni natukene vahele. Üks juba 3 aastat oma tööd teinud muretult.
Ta mõtles et sa ütlesid sitaseks.HrHuu kirjutas:Kuno_T kirjutas:Anduri sitasus ei puhu pilli.HrHuu kirjutas:Äkki sai laagrit vahetades andur ise või anduri kaabel kannatada. Suht tavaline asi, et laagrit vahetades tehakse andur sistaks. Ma pole ise oma autol tagumisi laagreid vahetanud, vaid olen teha lasknud kahel korral. Mõlemil korral saadi anduriga ühele poole. Muidu sai Toprani laagrid pandud ja kõik ok.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Ta ütles S I S T A K S ju!!!
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
* e64 M6
- Günther
Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
- Vanapeer
Günther kirjutas:Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik
Tore, tore kes siis Toprani laagrit E39 l kasutab, hea ,et tammepuust veel ei paneGünther kirjutas:Tegelt vahet ei ole. Probleem on juba lahendatud. Viga oli TOPRANI rattalaagri hammasvöös, mis oli nagu kuumaastik
- Günther
Jah üldiselt Toprani ise ei kasutaks- lihtsalt liiga palju jama on olnud. Õhufiltrit võibolla julgeks osta
Tegelt ei tea ka- äkki jääb hing puhta kinni
Praegused autod
* e64 M6
* e64 M6
Autoint promos ja paigaldas Toprani juppe ainult vahepeal, seal sai need alla kruvitud.
Ja mis sa Diislijoodik jälle pirised?
Enda arvates kirjutan suht arusaadavalt, arvestades mõne mehe üllitisi. Ei tea, et "sistaks" oleks kellelegi eriti tundmatu sõna. ÕS iga mine vehi näiteks kohtus mitte mingis lambifoorumis. Ja eriti naljakas on enda segase jutu peale teisi korrektselt kirjutama kamandada! Ma ei saa jälle aru väljendist "ei puhu pilli"!?! Ehk on see mingi Põhja-Eesti murrak vms.
nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
- Vanapeer
Mina viisin mõlemad pees laagrid tagasi poodi, sain raha ka tagasi:)AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
Vanapeer kirjutas:Mina viisin mõlemad pees laagrid tagasi poodi, sain raha ka tagasi:)AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik piix viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
- Vanapeer
Need tuleb poes üle vaadata, mul oli juhus, kus seesama riba oli lihtsalt ühest kohast madalamal, ja auto nii loll kui loll:) ja teine kestis lihtsalt ainult 1,5 kuud!AZL kirjutas:Vanapeer kirjutas:Mina viisin mõlemad pees laagrid tagasi poodi, sain raha ka tagasi:)AZL kirjutas:nuta või naera sai ka toprani laager alla pandud ja mis ei tööta on spidomeeter , sai ka kohe absi andurit asutud lammutama nüüd uus andur ja uus laager ja ikka ei midagi , andur läks hüco toodang väideti et üks kallimaid ?? plaan siis uus laager panna eks siis näis
nii panin siis orginaal laagri ja asi korras , toprani oma ikka täielik **** viisin ka poodi tagasi , orignaal laagrit ja toprani oma vaadates on silma nähtav vahe sees magnet võru on nimelt siis poole sügavamal toprani omal pole ka ime et sealt mingit signaali ei saa
