Tere, autoks on BMW e30 320 ´84 aasta. Autol ei ole katalisaatorit ega ka lambda andurit.
Probleem siis selline, et autol on tühikäigul käimine väga ebaühtlane, pöörded kõiguvad palju (umbes nii 800-2000 p/min). Vahel läheb ka nii alla, et jääb mootor isegi seisma. Ja autoga ka kohapealt minnes peab rohkem pöördeid andma, muidu tahab välja surra.
Oskab keegi mind aidata, et milles võib autol viga olla? Kas võib-olla on mingi andur vigane?
Kõik õhulõdvikud ja ka õhulugeja peaks terved olema, sest kui seda õhulugeja ketast seal muuta, siis läks käimine küll ühtlasemaks, aga siis ei võtnud mootor enam üldse tuure üles, nii et seda muuta ei saa. Autot kuhugi diagnostikasse ka viia ei saa, sest autol keretööd veel pooleli.
Ettetänades, Priit
E30 320 pöörded kõiguvad tühikäigul
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Viimati muutis -Priit-, 22.06.2011 19:19 01, muudetud 1 kord kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E30 320 pöörded kõiguvad tühikäigul
Ühenda lambda andur järelt ära, vaata mis siis teeb.
- -Priit-
See liiga vana mootor, sellel ei ole lambda andurit. Või ma vähemalt ei leidnud kuskilt.darkie kirjutas:Ühenda lambda andur järelt ära, vaata mis siis teeb.
Pese tühikäigumootor ära alustuseks.
- -Priit-
Selles tühikäigu mootoris või klapis ongi arvatavasti viga, sest kui sealt voolik tagant tõmmata, hakkab mootor ilusti käima. Aga ei ole veel aega saanud, et seda lahti võtta.Cert85 kirjutas:Pese tühikäigumootor ära alustuseks.
Endal sama jama olnud, vahetati tühikäigu andur ära
