ja uued veljed võiksid ju ideejärgi veida laiemad ka jääda oleks ilusam vaadata,Nii et kes teinud oskab ehk mm. pakkuda
K:e34 Flantsid ja nende paksus
Ehk keegi oskab soovitada ,kui paksud flantsid oleksid head kui alla panna e36 ET-ga veljed ,velgede ET on 35
Re: K:e34 Flantsid ja nende paksus
velje laiust flantsiga küll kuidagi ei muuda!
flantsi paksus peaks olema 15-20mm. sellise flantsi puhul on kindlasti pikki polte ka tarvis.
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Põhi mõtteliselt läheb ainult ette vaja flantse taga ruumi küll. E34 et on 15-25 kui paned 10 flansi siis rehv peab suht strets peal olema.
E34 524TD 90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
mis jama see on? mõtle natuke loogiliselt enne kui midagi ära postitad...kuidas see ET ja 10'ne flants puutub mingisse rehvi "stretsi"? mittepiisava flantsi korral keerad eest lihtsalt velje vastu püstakut ja kogu muusika!
see taga ruumi küll jutt on ka muidugi tore...eks sa proovi ära kui äge jääb kui ilma flantsita paned ET35 velje taha e34'le
ruumi on seal tõesti, seni kuni kasutad 7-8" velge näiteks, aga auto näeb ikka üsna naljakas välja, eriti kui ees on ilusti parajad flantsid vahel
Jamh viimasel vennal enamvähem plaan,pmts polte ja asju tean isegi ,mõtlesin et saan lihtsa vaevaga teada mm-id mida treida ja mis oleks super, siis ei pea ise seal silmajärgi mõõtma
aga eks lähen ise ja mõõdan ja möllan siis saab vast kõigeparem;)..tänud et keegi vastata viitsis
25mm proovin vast siis (Y)
no saidki teada ju, 15-20mm oleks originaal. ja kui tahad väljapoole tuua ratast siis võid paksema flantsi teha, 25 näiteks...üle 30 flantsi mina autole panema ei hakkaks, asi läheb juba liiga kahtlaseks ning poldid liiga pikaks
täpselt,need poldid lähevad ka omajagu maksma kindlasti
Aga 18" velgedega on tartumaal lihtsalt tüütu sõita
- janar275
fiziks kirjutas:mis jama see on? mõtle natuke loogiliselt enne kui midagi ära postitad...kuidas see ET ja 10'ne flants puutub mingisse rehvi "stretsi"? mittepiisava flantsi korral keerad eest lihtsalt velje vastu püstakut ja kogu muusika!
see taga ruumi küll jutt on ka muidugi tore...eks sa proovi ära kui äge jääb kui ilma flantsita paned ET35 velje taha e34'leruumi on seal tõesti, seni kuni kasutad 7-8" velge näiteks, aga auto näeb ikka üsna naljakas välja, eriti kui ees on ilusti parajad flantsid vahel
kui on tugev velg siis siukest asja ei juhtu ja taha on võimalik panna keegi ei ole käskinud panna loogiline vend.
- janar275
üle 25mm flansid on juba targem panna teiste poltidega tarkpea. http://www.inex.ee/public/files/Dist_se ... 011_01.pdf
ei no nõrmaalne tüüp...jah, taha on alati võimalik panna, kasvõi jõuga kui piisavalt tugev oled ja vabatahtlikult ei lubata
aga palun ära sellist iba siin veljeteemas küll rohkem aja, tee omale mõisted selgeks ja katsu ikka asjast aru saada enne kui midagi selgitama hakkad!
PS. loodetavasti me sinu jõuga alla keeratud "piisavalt tugevaid" velgi siin foorumis müügis nägema ei hakka
- janar275
ma tea mis auto sul on olnud aga minu e34 oli taga et 35 veljed ja mitte kuhugi vastu ei käinud ette jah alla 20 flantsi pole mõtet panna.
jah, ei käi tagant vastu kui velg ei ole eriti lai...aga välja näeb täiesti jube, kuna ratas on sügaval koopas. eriti jube näeb välja siis kui esimesed rattad on flantsidega ilusti laiemaks toodud.
Keegi pikemaid polte ei taha odavalt ära müüa mulle?
Mul on e34 all e36 veljed,. ja flansid on saksa originaalid alumiiniumist 25mm. ilma ei mänginud kindlasti välja,ei ees ja veelvähem taga!
Mahlapakid on ka 2 liitrised.
Milleks pikemaid polte vaja? .. suure hur´aaaga topisin ka kättejuhtuvaid polte flansidele. käsipiduri peale sikutad oled tõsises jamas. võitlesin terve päeva heliga,mis taga klõksus...
