E39 autom.kasti aju sobivus
B*M*W
Postitus Postitas B*M*W »
Teema siis selles , uue kasti aju ei sobi pistikusse.Kast ise on ühe aasta uuema e. 97a masina pealt, üle jäänud kõik klapib ZF 5HP24. Küsimus, vana ajuga uus kast tööle ei hakka ? Kas peab sootuks uue kasti sebima või saab ka kuidagi lihtsamalt ? Autoks 535i 96a 173 KW.Sinine siis uus aju .
V8
vahur_s
Re: E39 autom.kasti aju sobivus
Postitus Postitas vahur_s »
Kas sa kasti sobivuse peale uut kasti ostes ei mõelnud?
Uuri mõnelt kastitargalt kas kastide juhtplokke ei ole võimalik ümber tõsta.
B*M*W
On ikka käigukasti aju :
Ma ei osanud arvatagi ,et üks aasta uuema masina pealt on kast, et siis aju erinev.
Ühesõnaga , kas sellele uuele kastile läheb ka mingi teine aju mis sobib minu pistikuga ? Siin oli müügi teema , tema väitel 97a. masina pealt ja pidi olema selline nagu mul vana aju . Aga kes nüüd ütleb milline aju sobib sinna , või sobib ainult üks ja kindel ?
V8
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Pead ikka selle 1000€ kasti remondi peale panema, tuleb odavam kui uued ajud ja kasti sisu vahetused!!!
raxx
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas raxx »
Sellised ajud nagu see sinise pistikuga hakkasid tulema 98a september.
BMW M3 Touring
