Tahan ehitada nii et kõlar lööb otse salongi suusapokis august. ise enesest seda kõlarit sinna seljatoe külge pole probleem ehitada aga se kõlar ei hakka seal korralikult tööle kuna pole vastusurvet ja kasutegur on kõlaril väikke
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Seal käisingi, öeldi et hetkel pole mitte üheski poes kohapeale olemas.Veebipoest muidugi saab.Priit_H kirjutas:Miks Noor Tehnikus polnud??
Mina olen Järvel igatahes näinud nii Alpine kui Pioneeri oma
Remote mõte on siiski selles, et kui paned maki käima, siis lülitab ka võimu sisse, seega saab sealt nö. signaali selleks. St. et remote juhet ei saa sa kuskil suvalisest kohast(tagaistme alt, käetoest, katuseluugist...) vaid siiski makist. On veel variant, kui tahad võimu ise kuskilt lülitist koguaeg sisse/välja lülitada, siis võta kust iganes see + ja pane lüliti vahele.sips kirjutas:Enda e34 plaan ka freeair panna.
Keegi oskab öelda kust Tallinnas saab kohe poest osta freeair 12 subwooferi.Noortehnikus igastahes polnud.
Kas e34-jal on võimalik remote ka kuskilt mujalt kui makitagant võtta (tagaistme alt ei saa? )
Tean täpselt mida remote teeb, aga mõtlesin, et äkki saab ilma eest juhtmeid vedamata.(kasutan antud juhul hi-low converterit).marko9bbb kirjutas:Remote mõte on siiski selles, et kui paned maki käima, siis lülitab ka võimu sisse, seega saab sealt nö. signaali selleks. St. et remote juhet ei saa sa kuskil suvalisest kohast(tagaistme alt, käetoest, katuseluugist...) vaid siiski makist. On veel variant, kui tahad võimu ise kuskilt lülitist koguaeg sisse/välja lülitada, siis võta kust iganes see + ja pane lüliti vahele.sips kirjutas:Enda e34 plaan ka freeair panna.
Kui nii väga vaja seda tagaistme alt saada, palun väga, võta kätte ja vea maki tagant see istme alla ja olemas.
StenV70 kirjutas:Natuke hilja küll aga remote juhtmele võetakse maki küljestiki antennivõimu juhtmest pluss...Seega peaks saama ka antennivõimust(mis asub C piilaris?) plussi võtta.
