540 94.a Automaatkastiga probleem
Keegi oskab ehk mingit nõua anda, sõitsin reedel tagurpidi hoovist välja ja kast toimis ideaalseslt, läksin poodi ja poest tulles enam tagurpidi käiku polnud... Vahepeal suurtelpööretel võtab hästi õrnalt korraks veo järgi...
Autoks siis 540 Touring 94.a...
Viimati muutis bemuri325, 17.06.2011 00:15 02, muudetud 1 kord kokku.
Re: 540 94.a Automaatkastigaprobleem
Kui paned tagumise käigu peale, siis vaikselt liiguta kangi kas edasi või tagasi, kas muutub midagi, vb. tross/hoob jukerdab, kui ei midagi siis kellegi juurde viima kes tunneb asja, siin foorumis vist Kuno_T
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
Tross/hoob ei saa ju olla sest kõik käigud peaks ju olema selle ühe sama Trossi/hoovaga lülituma aga edasipidi käigud ju lülituvad kõik.. ainult tagurpidi käik ei tööta.
Keegi ehk pakub mulle 4.0 liitrise toimivat automaat kasti hea hinnaga
neid kaste ikka läheb ma vaatan
minul üks kast seisab küll garaazis, kuid selle on hetkel üks foorumi kasutaja juba broneerinud omale...näis, kui tal siiski ei lähe vaja siis võin sulle pakkuda millalgi
muidu võid lugeda Martin740 auto teemat, tal vist suhtkoht sama probleem täpselt ja tema on seal jamanud juba igasuguste asjadega, kuid pole seni veel korda saanud.
Tross vahetab jah kõiki käike ehk siis üks ja sama tross seal. Kunagi kui mul enda kastil tross "saba andis" siis väljendus probleem sedaviisi, et käigud ei läinud üldse enam sisse. Sinu probleem tundub ikka olema mingi kasti sisemine jama, mitte trossiga seotud.
- putitaja
- Peamine sõiduk: VW Touareg 3.0 Tdi´09
Huvitav mis hinnaga V8 automaatkastid üldse liiguvad praegu?
Lihtsalt endal plaanis minna manualile üle.
Saan aidata eksklusiivsemate / rariteetsemate varuosade hankimisega Poolast
selle peale ma küsiks hoopis, et mis hinnaga vastavad manuaalkastid üldse liiguvad preagu?
- putitaja
Lätis on 6-ne kast müüa ainult tühise 1,713.77 EUR-i eest
540i automaatkasti eest tahavad kiluvargad 1030 EUR-i saada
Re: 540 94.a Automaatkastiga probleem
kellelgi ehk pakkuda kasti mulle??
SELLENÄDALA LÕPUNI HIND 1400 EURI.. KIIRE
