Automaat BMW 730 1995 KÄIGUKAST LÄHEB RASKEKS
Tere selline mure peale sõitmist mingi 40 km käigukast läheb raskeks külmast ilusti annab vahetada käigusi algul mõtlesin et ventika pärast et auto on keema läind nüüd vahetasin ventika ära aga proobleem pole kadunud täna avastasin et kapotis vasakus nurkas õli maas kust se võib välja tulla andke naisterahvale nõu;)
Kas oskab keegi öelda kas on kuskil vard kust saaks kasti õli kontrolida
Viimati muutis Tanja, 09.06.2011 22:47 01, muudetud 1 kord kokku.
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Re: Automaat BMW 730 1995 KÄIGUKAST LÄHEB RASKEKS
Mis sa selle nõuga peale hakkad?Pöördu mõne remondimehe poole,kes auto üle vaatab.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Pole võimalik kuna olen hetkel Soomes ja ei tea kas tohin temaga Eestise tagasi liiguda käigukasti ei taha päris pe... kerata
- ändi
Kastiõli varrast ei ole.
tel 529 0267
Täna Bmw esinduses öeldi et kasti õli vahetada eks ma otsin siit mõnda töökoda kust saab seda teha kuule mis värvi kasti õli on kas punane;)
Ma nüüd hästi ei sa aru kas siis radikas on üks või käigukasti oma on teine või asub ta põhi radika all sest se suur radikas mis on se veits on õline alt.
- ändi
Kuna sa ise ei jaga autost,siis võta mõni selline inimene,kes vaatab auto üle ja täpselt seletab sulle ära.Sa ei saa siin õieti aru,mida sulle seletatakse ja sa ei tunne auto osasid.Isegi kui sa neid teaksid,sa ei oska neid ise ikka vahetada ega remontida.Kui sa hakkad soome esindus kastiõli vahetama,siis oled mitusada euri vaesem ja ilmselt see ikka ei aita.Sa tahad siit foorumist odavat lahendust leida oma murele aga läbi neti ei saa sind keegi aidata.
tel 529 0267
Kuule ändi kui sa ise ei tea midagi siis ära kirjuta ja et mitu sada eur se pole nüüd probleem ma küsin ikka inimestel kes teab midagi et ma nüüd õli kohe ilma asjata ei vahetaks ära enne vaja kindlaks ikka teha mis viga on ja kui ongi radika viga siis seda tuakse eestis kohale.
fakt on see, et õlivahetus viga ei paranda! vahetus oleks suure tõenäosusega nagunii ilma asjata antud juhul.
teine fakt on see, et kõigepealt tuleb üles otsida konkreetne leke, see kõrvaldada (olgu see radikas, mingid ühendusvoolikud või mis iganes) ja siis täita kast õliga normini - mitte õli vahetada, vaid juurde lisada nagu Kuno ütles.
foorumis keegi ei oska sulle nii konkreetselt öelda, kus kohas täpselt leke on, selle peab ikka auto juures inimene üles otsima, kes asja tunneb.
esinduses tõmmatakse kott ilmselt nii sügavale pähe, et lämbud ära
see summa soome esinduses pole ilmselt mitte paarsada euri, vaid pigem kuskil tuhande euro kanti. umbes 2-3x samapalju on selle auto väärtus
Eks nii ta on no ma õnneks sain koha 35 euri tund sama mis meilgi.
veits odavama koha kui esindus ikka võtab 60 ja 70 eur.Aga tänan vastuse eest kahju et eestis seda leeket ei märganud kuna auto põhi kinni;)
