K:e39 nahksisu?
kaljula
Peamine sõiduk: BMW 530d
K:e39 nahksisu?
Postitus Postitas kaljula »
Tervist,on keegi paigaldanud e39ale valepoole rooliga autost võetud nahksisu?
Pean silmas neid istmed ja polstreid mis Carways müüaks.
Kas polstrite paigaldusega ei teki mingeid probleeme ja kas istuvad ilusti üks ühele?
Plaanis osta korralik sisu sealt,tean et selle juhipoolse ja kõrvalistuja poolse ukspolstriga tekib jama,
nii palju kui kuulnud olen siis pidavat mingid augud näha jääma,(plaanis vanade polstrite küljest võtta käepidemed ja monteerida teiste polstrite külge)
Hetkel autol helehallist riidest sisu,ei tahaks nagu neid riidest polstreid ka sinna jätta kui,
istmed nahast panna,siis nagu eriti tobe.
Keegi äkki ise jeblanud sama teemaga,andke teada :)
Ette tänades :P
Mart_L
Re: K:e39 nahksisu?
Postitus Postitas Mart_L »
Polstrite koha pealt täiesti õige jutt. Tean kuna endale paigaldasin. Veel on probleemiks esiteks istme sees asuv turvapadja sensormatt, mis asub vale poole istme sees ja teiseks jääb kõrvalistujale mugavam iste kuna istme kalde muutmine on ainult juhi istmel.
vahur_s
Re: K:e39 nahksisu?
Postitus Postitas vahur_s »
Istmetel saab katted (koos polsterdusega) ringi vahetada. Istme kattel on mõlemas külje tehases ava sisse tehtud, et saaks istme juhtkange nii paremale kui vasakule tõsta.
Kui tahad et istme kalde muutmine ka juhil oleks, siis pead olemasoleva istme raamile uue istme katted panema ning tagumiku padjad pead ringi vahetama, et sensormatt ikka kaasreisija istumise alla jääks.
5 seeriaga seotud küsimustele on oma rubriik olemas.
Mart_L
Re: K:e39 nahksisu?
Kui käed otsas, saab selle nikerdamisega hakkama igaljuhul :) Lihtsalt teist korda läheksin küll kergema vastupanu teed ja ostaksin õige asja. Teema tõstan küll viiese alla aga olgu ära mainitud, et sama jutt kehtib ka E38 puhul (manuaalsed istmed).
kaljula
Re: K:e39 nahksisu?
Tänud,vähemalt tean mis ees ootab,kui osta valepoole rooliga auto sisu :D
Eks uurin äkki leidub tõesti ja on lihtsam õige asi panna :cool:
