E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
Kas kõikidel on taga õhkvedrustus? Eriti huvitab just 530d.
Viimati muutis hansu, 16.05.2011 13:20 08, muudetud 2 korda kokku.
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus?
ei ole kõikidel....
- Jaanus_V
Eraldi teema sellise küsimuse jakos?
Rubriik "Rumal küsimus" - täitsa olemas teema ju..
Miks see "Rumal küsimus" alla peaks kuuluma?
Kuidas kõige lihtsam arusaada kas on õhkvedrustus või mitte?
Ja kuidas arusaada kas Webasto on autol peal või ei ole?
- Jaanus_V
Re: E39 Touring taga õhkvedrustus? Webasto?
Miks? - SEST SEE ON RUMAL KÜSIMUS!
kui on õhkvedrustus, siis taga ei ole vedrusid, vaid on õhk padjad.
Ja webasto kohta saab kõige kindlama vastuse diagnostiga. sest isegi kui tal on see peal, siis suuremosadel see ei tööta
ja remont või uue ostmine kuskilt ei ole odav..
- TiitR
3,0d-l peaks kõigil tehasest webasto peal olema...iseasi, kas see ka enam reaalselt seal alles onJa webasto kohta saab kõige kindlama vastuse diagnostiga. sest isegi kui tal on see peal, siis suuremosadel see ei tööta![]()
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga
Piilumise meetod ka õhkvedrustuse osas aga saab ka diagnostikaga.
Digitally Emitted...
Õhkvedrustuse korral on tagavararatta koopas kompressor ja sinised voolikud on kohe nähtaval.
Saab ka lihtsamalt ja ilma midagi lahti kiskumata - juhi jalgade all põhja all paistab Webasto heitgaaside väljalasketoru. Kätekõverdusest peaks piisama.juht kirjutas:Kapoti all reeglina on kleebis WEBASTO kirjaga. Alusta sellest, et uurid, ega kusagil tolmu kihiall pole nähtaval kohal sellist kleebist. Kui ei leia, siis diagnostika(mis ei pruugi weba mittetöötamisel seda välja näidata) või juhipoolse esiratta juurde, logari ots alt, uksepoolt lahti ja piilud sisse, kas on mingi kobakas ahjumoodi asjandus seal taga
Indrek
Raynser3.0
tere webasto asub vasakus esitiivas seal kus osadel autodel on porikummid....Keera rool vasakule ning näed pisikesi musti logari tüübleid,eemalda need ettevaatlikult ning kooluta logar eemale ja seal see peaks olema ......summuti toru kontrollist on vähe kasu kuna webasto võib siiski eemaldatud olla)))))))))
