e36 2.0 91a ei tööta kuni 4000p/m
tere! mure järgmine:tühikäiul kõva vibra,kuni 4000p/m ei taha töötada(nagu pooled pütid ei töötaks),peale 4000p/m töötab ilusti
bensupump ja bensufilter on uued,kas mingi andur?diagnosti ei ole lähiajal võimalik minna......võibolla on kellelgi sama probleem olnud?
soundstream
Re: e36 2.0 91a ei tööta kuni 4000p/m
Kui juba külma mootoriga, siis kontrolli küünlaid-poole, kui alles paar minti peale töötamist, siis arvatavasti lambda... proovi ilma erinevate pistikute mahavõtmisega(õhulugeja, lambda jne)
küünlad vahetatud,säde on ilus....pull hakkas sellest,et bensu sees oli vesi
ise kahtlustan pihusteid....kuidas pihustid kontrolida ?
