E34 , 141kw Ei Käivitu ! ! LUKKU ! !
peak
Postitus Postitas peak »
Tere! Mure siis selline et auto talvel ei sõitnud..enne seisa jätmist toimis kõik Tip-Top. Nüüd kevadel tahtsin käima panna ja esimesed hetked oli nagu kõik korras, kuid siis suri välja..sain auto umbes 2-3 korda tööle...kuid suri sis jälle välja..enam ei lähe üldse tööle...lubab ,aga tööle ei lähe! Milles võiksid olla vead ja mis lahendusi tasuks proovida???
Viimati muutis peak, 10.06.2011 14:34 54, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: E34 , 141kw Ei Käivitu ! !APPI
Postitus Postitas joffe »
Üks asi- kontrolli küttepumba tööd. Pakun sellepärast, et endal juhtus selline asi: läksin poodi, ca 15 minuti pärast mootor käivitus, kuid sõitma ei saanud hakata- välja suri. Paar korda veel lubas, edasi läks juba puksiiris koju. Uurimisel selgus, et benapump andis otsad ja aitas ainult vahetus! Muidugi võib ka süütesüsteemis kala olla, aga minu pakkumine on selline. Ega alati ei pruugi põhjus olla kauaaegses seismises- iga sõlm võib suvalisel momendil otsad anda.
peak, kas nii ka ei lähe, et mitte et sa kohe käivitama hakkad, vaid enne käivitamist mõned korrad võtme süüteasendise keerad, st. süüde sisse-välja ja nii mõned korrad. Käiates ei kipu BMW käima minema, tahabki nii süüdet saada. Vbl on viga lihtsalt selles, et pika seismisega on voolikud-torud bensust tühjaks valgunud vms. Muidugi ei saa ka pumpa välistada. Samas ei ole pumpa ka kuigi raske kontrollida, selle paagist kättesaamine on 5 minuti töö (juhul, kui pagassi puhastamiseks poolt päeva ei kulu muidugi :P).
TACTIC
Postitus Postitas TACTIC »
Minul tekitasid sarnast probleemi oksüdeerunud akuklemmid. Nii naljakas kui see ka pole. Samuti oli mootori mass suht nutune...
joffe
Telefon: 56623817
AARE530 kirjutas:peak, kas nii ka ei lähe, et mitte et sa kohe käivitama hakkad, vaid enne käivitamist mõned korrad võtme süüteasendise keerad, st. süüde sisse-välja ja nii mõned korrad. Käiates ei kipu BMW käima minema, tahabki nii süüdet saada. Vbl on viga lihtsalt selles, et pika seismisega on voolikud-torud bensust tühjaks valgunud vms. Muidugi ei saa ka pumpa välistada. Samas ei ole pumpa ka kuigi raske kontrollida, selle paagist kättesaamine on 5 minuti töö (juhul, kui pagassi puhastamiseks poolt päeva ei kulu muidugi :P).
Pumpa ei pruugi hakata välja kiskuma- piisab, kui pumba relee välja võtta ja relee pesas ühendada juhtmega klemmid 30 ja 87.
Proovi virutada rattavõtmega mööda paagi põhja paar korda ja siis käivitada.. e34 ja puhul suht tavaline värk :cool:
peak
Re: E34 , 141kw Ei Käivitu ! ! LUKKU !!
TÄNUD Kõigile vastajatele ! !!
Sain probleemi lahendatud. VIGA oli El.bensiinipumbas. Panin uue ning nüüd nagu kellavärk:)) ( Vana kontrollisin nii et pagassist võtsin pealevoolu vooliku lahti ja andsin käivitust..bena ei pritsind )
