Tere, mure siis selline et sai autol vahetatud nukkvõll ja nookurid(kõik jupid uued), kokku pandud ja käima proovitud aga käima ei lähe. Nimelt starter käib tühja nagu poleks kompresiooni. Sai kõik mitu korda üle kontrollitud: et märgid õiged, rihm käib ringi, säde on olemas kuid ei midagi.
Oskate äkki midagi soovitada mida proovida või kust uurida?
Mootori tüüp peaks olema M40b16
Ette tänades,
Raigo
E36 316 1993a. (73kw) mootor ei käivitu?
Re: E36 316 1993a. (73kw) mootor ei käivitu?
Kui tõest märgid paigas, siis äkki asi hüdrotõukurites ehk klapid avatud kogu aeg
teet82 kirjutas:Kui tõest märgid paigas, siis äkki asi hüdrotõukurites ehk klapid avatud kogu aeg
Mis moodi kontrollida kas asi hüdrotõukurites? Enne nuka vahetust mootor tiksus aga töötas.
