Kus asub E34 benafilter? Auto sis vahepeal jõnksutab ja hakkab välja surema. Nagu ei saaks bensiini kätte. Benafilter vist umbes. Aga kahjuks ei tea kus filter asub. Eelmisel autol oli see ilusti näha.
Tänud
atsatsats kirjutas:Kui tihti peab bensiini filtrit vahetama? Norm. tingimustes
Kui korraliku bensiinijaama kütusega sõita siis vist saab ikka päris kaua.
Nu ise sõitsin peale filtri vahetust 30 000km ja filter oli peale seda veel
täiesti ok.
Tagurpidi seda tühjaks lastes oli ainult aimatav hägusus hetkeks märgata.
Nüüd all oleva uue filtriga künnan maanteid 60 000km kindlasti,
eks siis võib uuesti vahetada ja uurida kui musta see siis välja ajab.
kui sa benafiltri ära vahetasid, kas see jõnksumine jätkus või läks üle.....
nimelt mul ka auto hakkas vahel jõnksutama, nagu ei saaks bena kätte. vahetasin filtri ära, aga jõnksutamine ikka jätkus, kusjuures, kui auto külm on sis seda ei tee ja kahtlaselt teeb ta seda ainult 1 ja kolmanda käigu juures ja tühikäigul ka, tahaks nagu väla surra, kui auto soe on....mul ple õrna aimugi, milles probleem olla võiks...äkki keegi targem oskax mingeid lahendusi pakkuda......
Vaheta filter ära ja kui see ei aita, siis truumu juurde diagnosti, see peaks jääma alla 500eegu kindlasti Bensufiltri suhtes- sai eelmine aasta vahetatud (v6i oli see selle aasta algul), filtri peal oli kirjas aastaarv 2000 ja usun, et oleks veel kestnud, kuid turtsumise- partsumise- t6mblemise p6hjuseks oli hoopis lahtine 6hu sisselaske l6dvik...
Laki 6 aadress enne helista 50 128 69 ja lepi aeg kokku. Sai just sarnase probleemiga käidud seal veaks oli lisaõhk. Loodetavasti peale tühikäigu regulaatori lõdviku vahetust probleem laheneb.
Sai siis benafilter ära vahetatud. Jama ikka edasi. Järg nädal läheb auto siis väheke suuremasse hooldusse. Küünlad, klapikambrikaane tihend (kui ma õieti aru sain ) piduriklotsid, stabika varras. Pakuti siis välja variant, et õli võib küünalde peale lennata ja sellega seoses jamab. Loodame, et saab asja korda. Kui see ka ei aita, siis diagnosti minek.
