TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: DIY: laepolstri riide vahetamine
Postitus Postitas Heiki_L »
Cheaf kirjutas:Siuke ehk rumal küsimus minu poolt aga kuda seda lage ja neid külgi maha saab võtta? On seal mingi nipp ka?
Plaanis on ka väike vahetus teha. Masinaks E36 coupe katuseluugiga.
Siuke jama on ka et mul taga see lagi täitsa lahti :S käib seegi mingi nipiga tagasi vms?
Päikesesirmid võtad maha. katuseluugi nupu umbruse eemaldad samamoodi koos laevalgustusega. Taga piilarid on tüüblitega ja tagumise akna juures on imelike nagadega see polster seal kinni. Ja peale nende eemaldust ongi käes. Katuseluugi tihendi mis on ses pool pead ka eemaldama vist.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Cheaf
Postitus Postitas Cheaf »
Tänud, proovin ka järgi siis mis välja tuleb ja ehk saab ka mõne pildi tehtud :)
TEH
Peamine sõiduk: B8R-line, E36 325i, E30 328i(?)
Postitus Postitas TEH »
On keegi proovinud või on näidata mõnd orig. lage, mis oleks värvitud mustaks, mitte uuesti kangaga kaetud?
Endale meeldiks värvimsie mõte rohkem. Aga kuidas jääb tulemus ja mis värve kasutada?
taytz
Postitus Postitas taytz »
TEH kirjutas:On keegi proovinud või on näidata mõnd orig. lage, mis oleks värvitud mustaks, mitte uuesti kangaga kaetud?
Minul on, teen mingipäev pildi ;)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Aga kuidas ma ikka luugil polstri ära saan?
Tasapisi hakkab endalgi riie pähe vajuma, ja kui teha, siis ikk amustaks ju :D
Ja need, kes teinud on. Kas värvisite luugi tihendi lihtsalt suvalise musta spreiga, või kasutasite seda riide spreid, või mis ta oli?
taytz
Artur_L kirjutas:Aga kuidas ma ikka luugil polstri ära saan?
Mina tegin kogu kupatuse tavalise mattmusta spreiga . Seda luugi suurust juppi ei saagi vist ilma, et kogu luugi küljest võtaks.. tahest tahtmata pead värvima, või kui aega, siis nikerda ja kata riidega.
Heiki_L
Ma värvisin e34-l tagumise mütsiriiuli mis oli lillaks päikesega läinud. Mitte keegi ei öelnud et see on värvitud :) kasutasin würdi musta matt värvi :P
E39 530D 01
Maku163
Postitus Postitas Maku163 »
Osakab keegi mõnda lehekülge anda kus lae jaoks saab riiet osta või kus poodides tallinnas neid müüakse.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Tartus on abakhan fabrics, ma arvan et tallinas ka. Ise võtsin kergelt veniva kostüümi riide. Umbes sama paks kui T-särk aga vähe tugevam. Eks sa pead ise katsuma oma käega mis meeldib ja mida oleks võimalik vähe venitada.
Edu
Rando
When it doesn´t blow it sucks
Erkki1209
Peamine sõiduk: ´02 530d M-Pakett
Telefon: 53626062
Postitus Postitas Erkki1209 »
Võtsin ka siin ükspäev antud töö ette. Riide sain Tartust Abakhanist, liimid Noorest Tehnikust. Riiet kulus kogu töö jaoks 4.5 rm ja liimi kaks purki. (üks sprayliim on 500 ml). Materjal kokku maksis 46 €. Kogu töö võttis aega poolteist päeva.
Pildid:
Tulemus:
Edu nokitsemisel!
jargo784
Postitus Postitas jargo784 »
Tegin ka mina selle töö ära. Kogu info minu auto teemast. :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... 4&start=30
Hannes_H
Postitus Postitas Hannes_H »
Huvi pärast küsin.. Kõik kes te olete selle riide ära vahetanud- kas peab senimaani normaalselt vastu? Kuskilt rippu ei ole langenud vms? Olen näinud autosid kus on samuti laepolster vahetatud ja siis omanik kurdab, et näe tagantpoolt hakkab vaikselt juba ära vajuma..
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Endal vahetasin 2010 suve lõpus ja sai lihtsalt proovitud kuidas jääb ja kuidas parem teha. Siiamaani on täitsa ilusti kõik küljes, eks muidugi natuke praaki ka on :mrgreen: a see enda süü.
e36 coupe in progress.....
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Keegi mingit firmat või ise ei tahaks mu e39 teha musta lage, riie peaks sarnanema m-paketi omaga ja töö peaks olema kvaliteetne. Hea oleks kui tartus või lõuna-eestis selline töö tehtud saaks!
jargo784
Arturile:
Mina näiteks pusisin autos katta seda katuseluugi osa. Ei viitsinud laiali lammutada kogu luuki. Sel hetkel oli kogu laepolster autost väljas ja ka tihend. Lõikasin tüki välja ja liimisin autos. Luuk tuulutusse ja nii saab esimese serva ilusti ära keerata ja liimida, tagumise surusin ilusti sinna vahesse. Tulemus siin:
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Nägin ükspäev Bauhofis müügis esmakordselt Moment spreiliimi, mis ühtlasi on ka polstrite liimimiseks mõeldud. On keegi kasutanud? Siiamaani on igasuguses muus olekus Moment liimid hea mulje jätnud :)
HeavyCuda
Ma praktiliselt pea igal liimimistööl olen kasutanud momendi tooteid ja ainult ühes kohas mind see alt vedanud :roll: Nii et protsentuaalselt päris hea võimalus õnnestuda, tuleb lihtsalt õigesti kasutada :lol: Aga proovi järgi, siis on selge värk, kas kõlbab või mitte ;)
Snader
Postitus Postitas Snader »
Ise olen kasutanud Pattexi liimi, töötab väga hästi ja hind on ~ 10€.
Hannes_H
Kust seda saada on? Logo on küll kahtlaselt Momendi oma moodi :D
IronMan
Postitus Postitas IronMan »
Bauhofis näiteks!
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Nägin sarnast (vist oli täpselt sama) toodet Ehituse ABC-s :)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Need kes siin värvisid, et palju teil seda värvi kulus ja mitu kihti peale läks? Või oskab keegi hinnanguliselt öelda, mis kogus e36 kupee polstrite värvimisele läheks
318is
maarekl
k3nny kirjutas:Need kes siin värvisid, et palju teil seda värvi kulus ja mitu kihti peale läks? Või oskab keegi hinnanguliselt öelda, mis kogus e36 kupee polstrite värvimisele läheks
ära tee porri...vahet ikka riie ära!
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
maarekl kirjutas:
Ära vaheta see on just porr.
Osta originaal must laepolster.
Ou Vööthüään!!!
HeavyCuda
Kui laepolstri riide vahetamine on porr, siis porr on ka mitte OEM velgede alla panemine :mrgreen: Pealegi riide vahetamine on kordades odavam kui originaal must lagi, mis ei pruugi olla just kõige värskema väljanägemisega :roll:
Hannes_H
Rääkimata sellest, et võid valida endale meelepärase mustri/ tooni, mis on juba kordades vingem, kui masstoodang.
k3nny
liimimisega on riski rohkem. Ise pole elusees midagi taolist teinud. Tuttav tegi ja ebaõnnestus , nüüd ise ei julgegi pihta hakata.. :o aga värvimisest siiski, et mitu kihti ja palju kulub värvi. Nagu aru saan, siis matt värvi peab kasutama? Värvimise puhul on see ka thea tegelt, et kui ebaõnnestud, siis saad riide ära vahetada, aga liimides selle riide maha kakkumine pärast võib päris ränk olla
318is
HeavyCuda
Kõike tuleb mõistuse piires teha, siis tuleb välja ;) Kui on õige riie ja normaalne liim, siis sinnasamusse annab seda asja keerata :lol: Ma arvan, et kui hakkaksid uut riiet panema, siis ikka leiaksid kellegi, kes seda asja varem teinud ja oleks nõus aitama.
k3nny
HeavyCuda kirjutas:Kõike tuleb mõistuse piires teha, siis tuleb välja ;) Kui on õige riie ja normaalne liim, siis sinnasamusse annab seda asja keerata :lol: Ma arvan, et kui hakkaksid uut riiet panema, siis ikka leiaksid kellegi, kes seda asja varem teinud ja oleks nõus aitama.
ilmselt kõige õigem olekski seda teha kellegi abiga, kes ise vahetanud ja teb kuidas ning mida kasutada. Ise jalgratas leiutada ei ole mõtet ja ei oskakski ilmselt. vahetamine päevakorda tuleb, küll siis karjun :)
318is
HeavyCuda
No ma koos sõbraga tegin ka esimest korda ja üldse mitte väga halb ei saanud :mrgreen: Aga noh millalgi teen uuesti, sest ei ole see päris nii hea kui olema peaks :roll:
