E36 Soojendus lüliti
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Selline probleem on et ehk oskab keegi aidata sooja ja külma nupp ei tööta keerad küll külma peale aga ikkagi tuleb kuuma milles võib olla viga oskab ehk keegi aitada? Autoks muidu E36 91 aasta 2,0 110kw
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 Soojendus lüliti
Postitus Postitas darkie »
Kontrolli soojendusklapp üle.
Martin_U
Võib natuke rumal küsimus olla aga kus see täpsemalt asuma peaks?
darkie
http://www.mobilesource.ca/beyond/heatervalve.jpg
pildil see 2 kõrvuti potsikuga vidin. asub suht juhipool seal kus soojenduse voolikud tuppa tulevad.
Martin_U
Üks küsimus veel kuidas ma seda kontrollida saan ?
darkie
Kaitsmed kõik ok? Ning kontrolli kas vool on pistikus ikka olemas, muidu kui sooja peale keerata nupp siis ta peaks plõksuma või taolist häält tegema, kapoti alla kuulama lähed siis saad aru. või katsud käega- siis ka peaks tunda olema et mingi elu seal sees ikka käib.
Martin_U
Käisin kapoti all ja mul see ainult ühe potsikuga vidin ja seal sees mingit elu küll ei käi käega vähemalt tunda pole aga pean nüüd üle vaatama kas sinna pistikusse vool jõuab.
darkie
mart156 kirjutas:Käisin kapoti all ja mul see ainult ühe potsikuga vidin ja seal sees mingit elu küll ei käi käega vähemalt tunda pole aga pean nüüd üle vaatama kas sinna pistikusse vool jõuab.
Mul endal samuti 1 potsikuga. Endal oli seal sellel klapil plastikust saba ära murdunud.
