E 34 touring ujub teel
e-34 touring ujub teel.sai pandud 17 tolli veljed ees 225 45 17 rehvid taga 235 45 17 rehvid.Miks ujub huvitav???kas õõtsad läbi või mis??Ujub eriti rööplistel teedel.
Oskab keegi öelda mis teema on.või mis mõõtu rehve kasutama peaksin
Viimati muutis bmw2, 31.05.2011 14:24 38, muudetud 1 kord kokku.
Re: E 34 touring ujub teel
kas on puksid või sarniirid läbi või on sild paigast ära nimelt aitab sillastend
Bmw sõidurõõm
Sõbral hiljuti sama teema,aga ta pidi piduriketta välja vahetama kuna see oli kõver ja pani auto teel ujuma;)
Võid uurida seda väikest asja enne kui sildasid ja pukse kukud vahetama;)
Sõidame stiilselt!
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
see on laiast rehvist tingitud ja rööpa moodi asfalt teest
arvan mina
Seletad äkki lähemalt?Marks1989 kirjutas:Sõbral hiljuti sama teema,aga ta pidi piduriketta välja vahetama kuna see oli kõver ja pani auto teel ujuma;)
"see on laiast rehvist tingitud ja rööpa moodi asfalt teest"
jah, peamiselt sellest on taolised asjad tingitud.
loksud roolisüsteemis ja roolivarrastel võivad muidugi veel võimendada seda probleemi...
Loksudeta ja õigesti reguleeritud veermikuga ning roolilõtkuta e34 ei uju mitte kuskil ka 235 rehvidega.
ma olen kindel, et sa oled oma e34'ga ka iga viimse kui kilomeetri eesti teid läbi sõitnud
eks "ujumist" võib erinevat moodi tõlgendada, aga üsna loogiline on, et lai rehv otsib rohkem rada kui kitsas.
Mõjutab:
+ rehvid - rõhk, kvaliteet, vanus, mingil määral ka laius ja profiil, kuid mitte märkimiväärselt
+ kokkujooks
+ roolisüsteemi lõtkud, kulumine
+ veermiku lõtkud
+ kokkujooks
+ veermiku lõtkud
Sõidurõõm
Samad sõnad. Silmnähtavalt sügavates rööbastes midagi ujumise sarnast nagu oleks...iaanek kirjutas:Loksudeta ja õigesti reguleeritud veermikuga ning roolilõtkuta e34 ei uju mitte kuskil ka 235 rehvidega.
Rehvid peaks ka korralikud olema loomulikult.
Nu piduri ketas oli kõver,ja pani auto ujuma tee peal,ma ka ei tea täpselt kuidas ta nii tegi aga tunda ma seda sain ja ütles,et vahetas kõvera ketta välja ja auto enam ei ujunud;)Mart_L kirjutas:Seletad äkki lähemalt?Marks1989 kirjutas:Sõbral hiljuti sama teema,aga ta pidi piduriketta välja vahetama kuna see oli kõver ja pani auto teel ujuma;)
Võid uurida seda väikest asja enne kui sildasid ja pukse kukud vahetama;)Sellise asja peale ikka annab tulla
Käis ehk kuhugi vastu vms,ma ei tea täpselt.
Võis ka putru ajada suust,aga teda teades ma ei usu eriti;) kes teab:P
Sõidame stiilselt!
Aga eks loogilisem ole jah rehvidest tingitud see ujumine.
Sõidame stiilselt!
ma arvan,et mul ikka need õõtsade puksid läbi ja pendel hoova puks teeb kolksu.ilmselt seal see kala on.Rehvidel mustrit 6mm
õõtsapukside loksud põhjustavad teistsuguseid probleeme! ja see ei ole mingi minu teooria, vaid bmw omanike praktika üle kogu maailma...tõsi küll, tean sama asja ka omast kogemusest mitme bmw'ga.
roolikarbi loks, roolisamba kardaani ja puksi lõtkud, rooliotste lõtkud on need asjad, mis võivad autot ujuma panna. lisaks siis rehvidele (rõhk, laius jne) nagu siin enne mainiti. kokkujooks võib muidugi ka paigast ära olla...aga seda ei ole mõtet enne regullima minna kui roolivarda otsad on kontrollitud ja korras.
aga noh, eks sa võid õõtsad ka ära vahetada ja siis tõdeda fakti, et eriti midagi paremaks ei läinud
vahetan igaksjuhuks ära loksuva puksid.rooli otsad korras.käin sillastendis ära ja vaatab mis saab.
Vahetage palju tahate neid pukse, aga kui ikka rehvid kasutatuna ostetud, siis hakkabki lai rehv ujuma rööbastes. Kasutatud rehv on lihtsalt teise auto ja teise velje järgi sisse sõidetud ning nüüd oma auto alla pannes lihtsalt tekibki see nn. "ujumise" efekt. Mõnel rohkem, mõnel vähem ja just sõltuvalt sellest palju selle rehviga eelnevalt sõidetud on.
Näitena võin kohe enda auto tuua, ees 235 ja taga 255 uutena ostetud rehvid ning isegi väikse lõtkuga puksidega ei olnud sellisest ujumisest mingit märki!
kui velg on sama lai või mingi pool tolli siia sinna siis nagu seda probleemi ei saa ju eksisteerida
ostsin veljed koos regvidega ja muster korralik 6 mm.
Tagasilla "kaheksad" lõtkudeta?
Nende loks põhjustab ka ujumist.
E39 525tds
8-sad korras
Üldjuhul tuleks vastavalt veljele ja rehvi laiusele ka stend ikka teha.
Minu masinal oli R18 225 ja 255. Maanteel probleemi nagu polnud, aga linnarööbastes käitus kui kart, mis otsis igast vaod üles. Talverehvidega sellist probleemi polnud, olid R17 ja 225 võo 215 ja kõrgem profiil(pehmem serv).
täna vaatasin,et alumiste õõtsade puksid täielikult läbi.rattad loksuvad all.ja pendelhoova puks läbi liigub ülesse ja alla.Ju need ikka asja mõjutavad.
kas sa räägid puksidest või sarniiridest? need on erinevad asjad...alumise õõtsa puks on vast üks viimaseid asju, mis läbi läheb seal esisillas.
mis mõõtu rehve soovitate panna 17 tolli veljele ,et ei ujuks.
bmw2 kirjutas:e-34 touring ujub teel.sai pandud 17 tolli veljed ees 225 45 17 rehvid taga 235 45 17 rehvid.Miks ujub huvitav???kas õõtsad läbi või mis??Ujub eriti rööplistel teedel.
sellepärast ujub, et rööpad ei ole nii laia rehvi jaoks tehtud.
rööpad on meil tehtud ikka umbes nii 195 rehvi jaoks keskmiselt...
teema lukku.panin ette sillale ja taha sillale.225 50 17 kõik ok.
joffe
- Telefon: 56623817
Mõtle, palju töid jäi tegemata, piisas vaid teist mõõtu rehvide muretsemisest!bmw2 kirjutas:täna vaatasin,et alumiste õõtsade puksid täielikult läbi.rattad loksuvad all.ja pendelhoova puks läbi liigub ülesse ja alla.Ju need ikka asja mõjutavad.
Kahjuks oman täpselt sama viga, . e34 tüüpviga on rooliloks,kindlasti ka roolisamba kardaani ja puksi lõtkud.
tõsi veidi rolli mängib rehvi rõhk laius jne.
all oli ennem 15 tolli mingid tähekesed ja ei mingeid probleeme, aga lai rehv suurem velg sõidutas mind üsna kohe nagu B.A baracus rooli taga.
Kuulsin üht arvatavasti müüti loksu leevendamise vastu, saab ükspäev järele proovitud....
Mahlapakid on ka 2 liitrised.
