on siis nii et külmalt käib nagu kellavärk. nii kui temp on paigas hakkab jama pihta, kohapealt minnes tahab ära surra ja vahest surebki, nagu töötaks paari püti pealt ainult nagu traktor, väa hull. + kohapeal käies jätab ka vahele korraks ja lööb pöördeid uuesti, vahepeal sureb välja.
mis viga võiks olla ? vända anduril takistus olemas. küünlades asi ei ole. võib seda siseneva õhu temp andur teha? või süütepoolid kuumaga üle peksta ?
e36 sooja mootori probleem
Re: e36 sooja mootori probleem
olemas lukku
Mis detail vigane oli siis?
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
detail nr 2
sain 2 süütepooli metaltom ilt.need peksid üle soojalt. nüüd sai paremad bremi omad kui ma ei eksi ja asi käib ilusti. tühikäigul kütust läheb ka vähem, hulka kohe
Kuidas seda kontrollisid
