M40B16 lahja segu.
M40B16 lahja segu.
Viga siis lahja segus. Mootor suurematel pööretel hakkab puterdama bensiini vaesusest. Sõiduajal umbes 4 tuhande kandis ja tühikäigul saab korraks tahhomeeter 6 peale ja peale seda samuti puterdab. Hommikuti peab kaua ketrama ( millegi pärast süüdet sisse keerates kütusepump ei hakka kohe tööle, vaid siis kui mootorit ketratakse ). Kahtlustan bensiinisurve regulaatorit või siis kütusepump õhtal.
Ootaks mõne targema juttu. Samuti tekkis mõte surveregulaatorit proovida puhtaks pesta kas on mõtet?
On kogemusi lambdaga, aga koguaeg vastupidi...kütusesegu oli liiga rikkas, kas võib vastupidi olema, kuid siiski ei lahenda probleemi bensiini ärajooksmisega paaki.
