95a. e36 320i kliimaautomaatika töötamine?
jann24
Postitus Postitas jann24 »
Kuna selle kohapealt ei jaga erit siis küsin sellist asja et kui on autol kliimaautomaatika peal,kas ta siis kuidagi nagu ise mingi anduriga fikseerib välisõhu ja sise salongi temperatuuri järgi seda palju ta külma annab.nagu näiteks täna proovisin kas kliima töötab,väljas oli +10 kraadi panin 16kraadi peale paneelist ja nagu tundus küll õrnalt et hakkas külmemat tulema kui kliima sisse lülitasin,kuid mitte väga palju,kas äkki hakkab kliima tühjaks saama.või kuidas see süsteem üldse toimib?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
tonisk
Re: 95a. e36 320i kliimaautomaatika töötamine?
Postitus Postitas tonisk »
Kui tahad külma siis pead sisse lülitama ka helbekese märgi ja samuti kruttima üleval avade juures olevat sinine/punane rattakest. Kui tahad teada kas piisavalt puhub, siis käsitsi nupust puhumishulk põhja, reguleerrattakesed sinisele ja paned puhumissuunaks otse näkku. Temperatuuri ka 16 kraadi peale. Kaua ei kannata näkku lasta kui asi korras. Kui süsteem tihe siis 2-3 aasta tagant tuleb täita. Kui pole tihe siis tuleb leke kõrvaldada ja ära täita. Loodan et on abi.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
jann24
Hetkel on jah nii et tegin täpselt nii et panin 16 kraadi peale,näkku puhuma ja kiiruse põhja ja ka helbekese nupu e.kliima lülitasin sisse,puhuv õhk läks küll jahedamaks aga mitte nii et ei kannataks ees olla,arvangi ise et vist süsteem tühi,eks siis tuleb lasta ära kontrollida ja täita.
55526860
