e36 xenon paigaldamine
tere
sooviks teada mida on vajalik muuta või teha et saaks paigaldada nn. universaalse xenoni
autoks on luuptuledega 96a E36. pirnid seal sees on H1
aga sai proovitud H1 xenon ja pirnipessa need ei istunud
kas kellelgi kogemusi?
- casablanca30
Re: e36 xenon paigaldamine
Sama küsimus. Olen kuulnud, et on müügil kas Bosch´i või Philips´i Xenon kit, on kellelgi sellise asjaga kogemusi?
Universaalse xenoni all mõtled sa HID xenoni komplekti ? Kui jah , siis :
DIY õpetus ise on siin http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=838691
Ise paigaldasin udukatesse , ja ei ole midagi rasket.
mure lahendatud
Kui tahate trahve saada, siis andke minna!! Mina olen omad vitsad saanud! Kontrollige eelkõige kas te tohite neid auto lampidesse paigaldada?
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Pane Xenon 4300K,nad ei ole sinised. Ja politsei ei tule sellepärast jebima!Liisy kirjutas:Kui tahate trahve saada, siis andke minna!! Mina olen omad vitsad saanud! Kontrollige eelkõige kas te tohite neid auto lampidesse paigaldada?
Kui paljudel E36 kerega bmw-del on automaatne tulede kõrguse regulaator ja tulede pesurid üheaegselt ?Liisy kirjutas:Kui tahate trahve saada, siis andke minna!! Mina olen omad vitsad saanud! Kontrollige eelkõige kas te tohite neid auto lampidesse paigaldada?
Väga vähe , kui üldse on .
saidki 4300k pandud ja pole siiani probleeme esinenud
- casablanca30
Kas obc veateadet ei hakka näitama? Olen kuulnud, et mõnedel hakkab, siis tarvis vist mingid takistid vahele panna?
- Pavel_V
Hakkab küll OBC peksma segast veateade. Saamas võib xenonid eraldi releega panna, see on ka lahendus!casablanca30 kirjutas:Kas obc veateadet ei hakka näitama? Olen kuulnud, et mõnedel hakkab, siis tarvis vist mingid takistid vahele panna?
Enne 2000. aastat ehitatud autol ei pea minu andmete järgi tulede pesurit ja automaatregulli olema. Piisab tuleklaasidest millal vastav tähis, et xenon võib olla.
Viita palun oma andmete allikale..XxxX kirjutas:Enne 2000. aastat ehitatud autol ei pea minu andmete järgi tulede pesurit ja automaatregulli olema. Piisab tuleklaasidest millal vastav tähis, et xenon võib olla.
https://www.riigiteataja.ee/akt/13117818?leiaKehtiv
Kood 224. Lähi- ja kaugtulelaternad, mille lampide valgusvoog ületab 2000 lm
2) alates 1. oktoobrist 2000. a esmakordselt kasutusele võetud gaaslahenduslampidega M ja N kategooria sõidukil ja alates 10. juulist 2011. a esmakordselt kasutusele võetud hõõglampidega, mille valgusvoog ületab 2000 lm, M ja N kategooria sõidukil, peab lähitule laternate valgusvihu kõrguse reguleerimine, sõltuvalt kere asendist, toimuma automaatselt ja sõidukil peab olema laternate hajutiklaasi puhasti;
Mina sain ka sellest nii aru ,et enne 1 oktoober 2000a. sõidukitel pole seda tarvis. Ning jah vist peab ainult DC tähis olema, mis viitab luba gaaslahenduslambi kasutamiseks
täpselt nii, pole mingeid pesureid ega aut regulli vaja vanematel bemmidel.... piisab DC tähisest siis võib lähiduledesse paigaldada gaaslahendusega pirnid
- m6nu
- Peamine sõiduk: E39 520d
paigaldada iseenesest ju imelihtne.. plokid/ballastid kruvid kuhugi tulede lähedale kapotialla kinni, juhe, mis muidu andis voolu otse su muidu töötand pirnile, annab nüüd plokile/ballastile ja ballastist läheb juhe xenon pirni, mis omakorda istub kenasti eelmise pirni asemele pessa.. check control'i omavate masinatega kogemus puudub, aga 92 aasta E36 sai küll sedasi endale xenonid, tookord küll 6500K ja sinivalged ei soovinud minu idees head külge leida, kuid kui 4300K panna ja tuled normaalselt regullitud, mitte nii, et üks näitab vasakule poole heinamaa peale ja teine kosmosesse, siis ei hakka nad üldjuhul torkima
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
Aga keegi teab ka kust e36-le õige tähisega klaase saab?
When it doesn´t blow it sucks
- casablanca30
Ma kardan, et sellise tähistusega klaase e36-le ei saagi, sest neid ei ole originaalis Xenon tuledega toodetudRandofer kirjutas:Aga keegi teab ka kust e36-le õige tähisega klaase saab?
Randofer , siiamaani tundub kasutajate teemadest et DEPO tuledel on DC tähised olemas .
Ja nagu ma ühes teemas küsisin , pakuti et Tartus Raunexis müüakse tulesid , aga seda kas seal tuleklaase müüakse ma ei tea ...
Või on keegi juba küsinud neid välimisi tähisega tuleklaase ?
Samas on ka varuosade müüjaid-tellijaid palju foorumis , keegi neist orgunnida ei saa ?
Kui asi nii lihtne oleks, et klaasid kohe võtta oleks ilmselt juba igal kolmandal e36 xenon ees.
Peab käima läbi Raunexist
Reeglina paljud ei viitsi ette võtta tuleklaasivahetust
Aga , kui läbi hüppad , anna teada mis seal räägitakse
- casablanca30
Jah, kui saad inffi, jaga seda ka minugaRandofer kirjutas:Kui asi nii lihtne oleks, et klaasid kohe võtta oleks ilmselt juba igal kolmandal e36 xenon ees.Peab käima läbi Raunexist
No nii Raunexis käidud. Klaasid pidid olema saadaval. Uurisin kas ja mis ning kuidas?
Müügimees rääkis, et keegi oli ka xenonid ette kruvinud ja kõrvalmajja ülevaatusele läinud. Ei saanud läbi. Nemad ikka hakkasid ajama, et peab automaatreguleering olema, vahet pole kui vana auto
Nii et jah. Ilmselt päris legaalselt ette ei saa neid va xenoneid. Müügimees soovitas, et kui tahad panna, siis tuleks kõrguregulli nupp ära võtta. Panna kuhugi peitu lihtsalt kui politsei vaatab siis seda näha poleks. Politsei pidi esimese asjana seda vaatama.
?? Tavalises tules ei tohigi kasutada? Ainult luuptuli?Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
Prindid seaduse välja ja kui uute klaasidega probleeme politseiga, näitad neile ette vastava lõike seadusest.
Mis hinnaga klaasid olid ja mis tootja tuledele need sobivad?
xenoni luup on hoopis teise valgusvihuga , kui tava luup! See et vahetate klaasid ära ja arvate ,et kõik on timm, siis eksite. Kui ei usu, siis laske kõrvuti tavaluubi valgus ja siis xenoni oma! Mul on autol ees DEPO tuled, millel on ka DC/DR märge peal, käisin ülevaatusel ei võtnud pirne väljagi kõik oli timm ja valgusvihk oli ka paigas! Ja teadmiseks neile, kes topivad ilma luubita tuledesse ned **** xenoneid, siis teadke, et see pimestab jubedalt! Mõlege natuke teistepeale ka! Ma tõmman täistulesi sellistele debiilikutele(seal on ka xenon)
Ma hinna kohta ei hakanud uurima. Ma ise olen ka paari e36te näinud millel tavatuli xenon sees pimestab jah.
Ühesõnaga järelturu tulega millel xenon sees on asi ok?
- TiitR
Samas on tehas toppinud xenonit sisse näiteks autodele, millel ka puuduvad luubid: Audi A8/S8(mingid aastad), MB (punnsilm), Volvo S80/60/XC70/XC90.....Randofer kirjutas:?? Tavalises tules ei tohigi kasutada? Ainult luuptuli?Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
Ju on siis määdzikut kasutatud ja klaasiga mingi tsikibriki tehtud, et hajutab valgust teistmoodi
- casablanca30
Minu teada on sellised ilma luubita Xenonid ka Honda Civicul, Nissan Navaral/Pathfinderil ja mõnel veel. Ei tea jah, kuidas seal see asi lahendatud on, et legaalne on.TiitR kirjutas:Samas on tehas toppinud xenonit sisse näiteks autodele, millel ka puuduvad luubid: Audi A8/S8(mingid aastad), MB (punnsilm), Volvo S80/60/XC70/XC90.....Randofer kirjutas:?? Tavalises tules ei tohigi kasutada? Ainult luuptuli?Nõuded: 1) lampe, mille valgusvoog on üle 2000 lm (gaaslahenduslambid ja näiteks hõõglambid HIR1, H9 tüüpi), on lubatud kasutada kaugtulelaternates ja ainult ebasümmeetrilise valgusjaotusega lähitulelaternates;
Kas keegi seadusesilm pole meil siin kasutaja? Äkki valgustab meid vähe?
