Tuled vilguvad
Tuled vilguvad
Mure siis selline, et tühikäigul tuled vilguvad silmnähtavalt tugevasti, ehk on kellelgi mingit varianti pakkuda? Diagnostiga saaks vea teada? Autoks 1991 aasta 320i
Re: Tuled vilguvad
Mul oli kunagi sama jama.. vahetasin geneka ära siis oli korras, kuna vanal genekal olid laagrid ka läbi.. See väike jubin mis geneka küljes.. see omadega väsinud arvatavasi
Mangus Media / YOUTUBE
Re: Tuled vilguvad
Selge, kuigi jah genekas sai augustis remonti ei ole sellest kasu olnud nagu näha
Re: Tuled vilguvad
täpsemalt on geneka küljes "šokolaad" läbi (täpset nimetust ei tea
Re: Tuled vilguvad
Pingeregulaator saigi uus pandud augustis.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: Tuled vilguvad
Endal ka tuled vilguvad, siis kui tümmi keerata valjuks. Muidugi sai pandud ühe E30 pealt pärit genekas, mis on samuti 65a (kui ma ei eksi) igatahes parameetrid olid samad. Ju siis tümps imeb niivõrd palju voolu et genekas jääb nõrgaks. Huv kas aitaks see kui praeguse 0.5F kondeka asemele võimsam toppida (2.0F)
bmw318i83kw93a
Re: Tuled vilguvad
Äkki katsetad vahepeal teist akut? Endal tutikas aku, 1200 w pagassis ja kuula palju tahad. Tuled pole vilkuma hakand, kondekat ka pole.
darkie kirjutas:Endal ka tuled vilguvad, siis kui tümmi keerata valjuks. Muidugi sai pandud ühe E30 pealt pärit genekas, mis on samuti 65a (kui ma ei eksi) igatahes parameetrid olid samad. Ju siis tümps imeb niivõrd palju voolu et genekas jääb nõrgaks. Huv kas aitaks see kui praeguse 0.5F kondeka asemele võimsam toppida (2.0F)
- darkie
Re: Tuled vilguvad
On uus aku, vähem kui aasta vana. Ostetud poest uuena. Ei usu et akus asi. Laadimise mõõtsin ära, see on korras. AInult et, see genekas - tuli E30 pealt ja 3 viimast numbrit olid teised, äkki selles asi. Nüüd eile oli veel selline pull, et auto andis särtsu koguaeg kui välja läksid ja ust kinni lükkasin. (Sai sisse topitud nahksisu ka, aga vaevalt see nüüd mingit staatilist genereerib mulle seal
bmw318i83kw93a
Re: Tuled vilguvad
arvatavasti siis genekas jääb nõrgaks...darkie kirjutas:On uus aku, vähem kui aasta vana. Ostetud poest uuena. Ei usu et akus asi. Laadimise mõõtsin ära, see on korras. AInult et, see genekas - tuli E30 pealt ja 3 viimast numbrit olid teised, äkki selles asi. Nüüd eile oli veel selline pull, et auto andis särtsu koguaeg kui välja läksid ja ust kinni lükkasin. (Sai sisse topitud nahksisu ka, aga vaevalt see nüüd mingit staatilist genereerib mulle seal)
