tere,
autoks siis 730 r 138 kw, mure siis selline, et külmast peast töötab mootor normaalselt, kuid nii kui soojaks läheb, hakkab puterdama tühikäigul, pöörded kõiguvad, gaasi ei kannata,mootori temp hakkab langema ja jääb ise seisma, ja soojalt enam käima ei lähe. Kui mootor jahtub maha, läheb jälle ilusti paugust käima.
e32 r6 138 kw mootori mure
kris535
- Peamine sõiduk: MB S500
Eisenmann-i väljalaskesüsteemid ja M seeria varuosad
Re: e32 r6 138 kw mootori mure
Esimese laksuga pakuks temp andurit.Kui on pees siis saab aru,et mootor külm ja bensiin on kõikjal.Sooja mootoriga oleks nagu gaas põhjas.Sellega kaasneb ka signaal õhulugejasse -paneb lisa bensa kuna mootor on külm(tegelt on norm. piires).Võib ka õhulugeja sokkida.Mine kuskile garaaazi,kus on vastavad diag. seadmed.Mõistus võib ka segast panna(aju).
