jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
keeRISTOrm kirjutas:Mis kaugusel auto ninast peaksid E34 lähitulede poolikud rööpküliku kujutised ühtima (näiteks seinal)?
Päris täpselt ei saa aru, mida Sa ühtimise all silmas pead, aga ehk see lehekülg abiks:
http://www.hiteh.eu/index.php?id=10762
Mina reguleerin enese tulesid samamoodi seinal ning reguleerin selle murdumispunkti ( _/ _/) asendit. Langus peaks olema 1-1,5% (1cm meetri kohta) ning tuled peaks näitama otse, st murdumispunktide omavaheline kaugus jääb muutumatuks.
jJanno
exTouring
PlanMeca
Postitus Postitas PlanMeca »
Tere!
Probleem on kundepoolse esiistuja matiga, mille all on audio juhtmed. Nimelt vahepeal kaob heli ära ning siis peab ühte kindlasse kohta vajutama või lööma matil, et heli tagasi tuleks. Ilmselt on mingite juhtmete ühendus halb ning oleks vaja seetõttu matt sealt eemaldada, et asi korda teha. Kuid kuidas seda teha? Kas peab armatuuri koos kogu muu tehnikaga ära kakkuma või on ka mõni muu võimalus põrandamati eemaldamiseks? [Autoks 98' E39]
Ette tänades,
Planmeca
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
jjanno kirjutas:...
Tänud! Oli abi küll :)
Ja kohe uus küsimus.
Autoks E34, varem oli sees elektrooniline kell, koos temp. anduriga. Kui välistemperatuur langes umbes +4 kraadi juurde tegi kell alati auto käivitamisel piiksu. Samuti pika sõidu pealt, et äratada tähelepanu. Nüüd on sees OBC IV (täiskompuuter) ja see ei tee ühtegi heli. Ei anna märku kui temperatuur langeb ja ei anna piiksuga natuke enne täistundi märku kui see on sisse lülitatud jne. Ometigi kõik muu töötab.
Kas OBC sees on mingi kõlar või vidin mis võib tuksis olla? Kui jah, siis kas see on samasugune elektroonilise kella variandiga? Või tuleb see heli üldse kusagilt mujalt?
Risto.
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
OBC IV varjatud menüüs oli võimalus muuta midagi selle BEEPi kohta. Iseenesest üks gong on juhi jalgade juures, aga OBCIV'l võib ka teine olla, ei mäleta täpselt.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
On sul ikka märguanne sisse lülitatud- kompu parempoolne ülemine nupp. ;)
HeavyCuda
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus Postitas HeavyCuda »
Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
e36 coupe in progress.....
keeRISTOrm
joffe kirjutas:On sul ikka märguanne sisse lülitatud- kompu parempoolne ülemine nupp. ;)
On.
yllar21 kirjutas:OBC IV varjatud menüüs oli võimalus muuta midagi selle BEEPi kohta. Iseenesest üks gong on juhi jalgade juures, aga OBCIV'l võib ka teine olla, ei mäleta täpselt.
Kas on äkki võimalik, et ise pandud OBC IV ei saa jalgade juures oleva gongiga ühendust? Mingid juhtmed äkki teistmoodi vms... Sest ise kuulsin ka varem, et pigem tuli kuskilt juhi poolt see hääl mitte armatuuri keskelt.
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
HeavyCuda kirjutas:Oskab keegi öelda, mis õli käib e36`el roolivõimendi süsteemis ? Kas see võib olla mingi suvaline roolivõimuõli või midagi konkreetset ?
ATF
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Aston kirjutas:
ATF
Õlianuma korgil peaks ka olema kiri ATF oranžil taustal, sisse läheb enamasti ATF (Dexron IID, III, VI)
HeavyCuda
Pavel_V kirjutas:
Aston kirjutas:
ATF
Selge, tänud :D
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mis võib olla põhjuseks,et üks xenonil läheb kauem õige valguse saavutamisega kui teisel?
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Enamasti on selle põhjuseks peatselt otsa lõppev pirn.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
cd mängija jääb vait kui sõita ebatasasel teel, ja kui siledal teel siis töötab 100%.
keegi oskab kommenteerida ? :roll:
kaupo_s
Telefon: 5011217
cdbox. e46 originaal.
HeavyCuda
kaupo_s kirjutas:cd mängija jääb vait kui sõita ebatasasel teel, ja kui siledal teel siis töötab 100%.
Ei saa aru kas cdbox`i pealt mängides jääb vait või maki pealt ?? Vahet pole kumba mõtled, sest mina oskan ainult nii palju nõu anda, et vaata ühendused üle, kui natuke rohkem jagad elektroonikat, siis võta täiesti lahti ja kontrolli jooted üle või lihtsalt vii mõne asjatundja juurde.
kaupo_s
Telefon: 5011217
HeavyCuda kirjutas:
cdboxilt mängised plaate.
fedja
silm ära puhastada,peaks aitama.kui ise elektroonikat väga ei jaga,lase mõnel teadjamal ära teha ;)
HeavyCuda
Proovi maki ja cdboxi ühendavat juhet kontrollida, maki tagust pistikut ja cdboxi pistikut ka, nagu mainisin siis saab alati neid lahti kakkuda ja ühendusi kontrollida või spetsialisti juurde viia ;)
yllar21
Pigem Fedjal õigus, suure tõenäosusega vaja laser ära puhastada.
XxxX
Postitus Postitas XxxX »
Plaan siis e36l hakata vahetama esiamorte, vanad õli täitsa välja lasknud juba. Plaan panna Blisteini B4. Küsimus oleks, et mis juppe oleks mõttekas veel koos amortidega vahetada? Näiteks sellised jupid nagu ülemised tugilaagrid/puksid/padjad jne.
kapa
Postitus Postitas kapa »
tolmukatted ja läbilöögipuksid kindlasti.
XxxX
Kus need läbilöögi puksid asuvad ja millised välja näevad?
kapa
no kui sa nüüd vedru vahelt sisse vaatad siis seal on see kummist tuutu ( tolmukate) ja tolmukate on läbilöögipuksi küljes , kollane pehmem junn.
keeRISTOrm
Kapoti alla on peale taastamist jäänud küsimärk, ei tea millega tegu ja kuhu peaks käima.
Autoks E34 525tds. Pildil 2 lahtist voolikut, üks neist oli EGR klapi küljest. Kui õigesti mäletan siis sinise triibuga? Seega mis voolik see valge triibuga on?
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Ma ei tea.. üks läheb kolle alla, üks läheb agr'i ja rohkem ei mäleta :D suht kõik seal ühes pundis.
Oleks enda auto käepärast, ütleks. Aga näe, veepump rikkus kogu lõbu ära.
Gil-Harris
Postitus Postitas Gil-Harris »
Oskab keegi öelda õige rehvi mõõdu e39 17'' Veljele. Hetkel all talvekad: 225/45R17 Kas 235/45 on norm?
EI leidnud kuskilt mis mõõtu tehases alla pandi.
confu
Gil-Harris kirjutas:Oskab keegi öelda õige rehvi mõõdu e39 17'' Veljele. Hetkel all talvekad: 225/45R17 Kas 235/45 on norm?
Mis laiusega velg on? Aga kui talvekas sellele kõlbab siis suvekas kõlbab ka..
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Ainus 17 tolline näib realoem's olevat säenne:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=95
jJanno
exTouring
Gil-Harris
Tänud vastuste eest :)
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
Kus asub 99a e39 525TDS jahutusvedeliku õhutuskork/punn?
On kahtlus et süsteemis on õhk sees ja tahaks õhutada aga ei leia õhutuspunni üles :oops:
Bensukal e39 523i oli neid vist 2 ja ilusti nähtavad aga 525tdsil ma ei leia :oops:
Viimati muutis Tarass, 30.03.2011 14:05 31, muudetud 1 kord kokku.
