TSI: E39 FL tulede reguleerimisvarraste vahetus.
Foorumi reeglid
http://www.odometergears.com/subpages/E ... ht_FAQ.pdf
Kel inglise keel suus, saab siit põhjaliku TSI kuidas seda teostada. Keelt ei oska, kannatab vast piltide järgigi teostada.
Varraste vahetus ning tule lahti sulatamine vaid omal vastutusel!
- Jaanus_V
Re: TSI: E39 FL tulede reguleerimisvarraste vahetus.
Aga see pole sama link
Eelmine oli korralik, koos piltidega ja tule lahti võtmisega (ahjus). Viimasel lehel on vist pilt sellest nö aanusekaudu varraste vahetusest
Kui natuke otsida siis leiab ka õige faili.
Laadisin upload.ee serverisse:E39_Headlight_FAQ.pdf
Tänud, see palju asjalikum!vahur_s kirjutas:Kui natuke otsida siis leiab ka õige faili.
E39 530iT
- Jaanus_V
+1, sellest rääkisingistemn kirjutas:Tänud, see palju asjalikum!vahur_s kirjutas:Kui natuke otsida siis leiab ka õige faili.
Tanel-525d
Mul eelmisel e39-l ostes tuli logises sees kuid mina asendasin liikuva osa kütusevoolikuga
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Täitsa tehtav, ise sai kasutatud kuumaõhu fööni, jupid sai tellitud usast.
Mõned tunnid nikerdamist ja kõik toimis kenasti.
Fööniga tehes on lihtsam kui keegi on abiks.
Huvitav oli leida tulede seest UMi reguleerimis vardad (15cm pikad ja kuskil 2cm läbimõõduga vooliku jupid
Arvete peal on näha, kuidas auto eelmine omanik oli käinud seal korduvalt tulesid reguleerimas.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
Juu siis ka UM's töötab nupumehi
Raunexi Autokaupades Tartus (Viljandi mnt 48) müükase FL ja pre FL plastikust reguleervardaid üsna mõistliku hinnaga.
- Jaanus_V
Siin on küll sellest juttu ka olnud aga enamus postitused suht vanad. Kas keegi teab, kust neid alumiinium vardaid saada võiks? Eestist ma mõtlen
Tahtsin küsida, et kas mul autol ka need vardad katki, kui tuled liiguvad pesade sees? sõida augutest läbi siis hüppavad tuled. Ja varraste keeramis seda värki keerad käib lihtsalt ringi.
- Jaanus_V
On küll jah.
Küsimus, et kas keegi viitsiks selle töö ka mingi mõistliku summa eest ka ära teha?
E39 525d 120kw 2001a(müüdud) Peugeot 4007 2010 2.4 , E36 318is coupe M-tech, BMW x5 3.0d 160kw 2004, BMW 535d 200kw 2005
- Jaanus_V
Mis on sulle mõistlik? 15euri tuli, teen ära.
Pakun müüa e39 uued vardad ühele tulele. FL tulele (kellel huvi PM!)
- Tarass
- Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Selline probleem et ku keegi on juba tuld parandanud... ja seda on tehtud vist tavalise silikooniga mis soojenemisel ei muutu pehmeks
Kas on olemas mingit VEDELAT silikooni muundjat/lahjendajat või mida iganes mis suudaks selle silikooni natukenegi pehmemekas muuta... Leidsin küll netist mingi pasta ja mingi keemia mis näeb täpselt samasugune välja nagu silikoon ise aga ma ei suuda seda pastat ega keemiat kuidagi tulekleeasi ja korpuse vahele suruda...oleks vaja midagi mis on vedel! Samas ei tohi ka plastmass reflektorid jne kahjustada saada
Ei ole nagu kõige kergem ülesanne aga ehk oskab keegi midagi tarka öelda
See silikoon, mis pehmeks ei muutu, on väidetavalt 2003 aasta tuledel.
Selle kohta on ka õpetused.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... eadlights)
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... o-cutting)
Lähitule oma vahetasin läbi ussi*** ära, kaugtule puhul pidin augu sisse lõikama.
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
mida arvate sellisest varraste vahetus moodusest meie kliimas.
http://www.upload.ee/image/3448066/DSCF3803.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab ilma midagi lõhkumata ka ära vahetada. Pikemat torx kruvikat vaja ja peenikesi näpitsaid. Esimese tulega nikerdasin 2 tundi, teine käis juba poole tunniga.
- haleskinn
- Peamine sõiduk: bmw e39 525tds 98a
endal ka neid vardaid vaja, kas kusagilt saaks ka midagi kvaliteetsemat kui ainult plastik SH*T? (metall, alumiinium jne) fl hella tulede jaoks siis
ebays pakutakse ka metallist vardaid, kuid siiani ma ei tea, et kellelgi oleks korralikust plastikst varrastega probleeme. V.a läti toodang!
Mercedes- Benz V250 - 2016
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Halval juhul need lähevad jälle katki, umbes 10 aasta pärast. Ma arvan, et nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt, ei ole arukas isegi mõtlema hakata, kust saaks karastatud terasest või duralumiiniumisthaleskinn kirjutas:endal ka neid vardaid vaja, kas kusagilt saaks ka midagi kvaliteetsemat kui ainult plastik SH*T? (metall, alumiinium jne) fl hella tulede jaoks siis
pulkasid. Üks neist peaks TEGELIKULT olema tiba painduv, originaalis.
- Noosik
loogikakohaselt dur siis vist peaks olema natuke painduvam, aga samas keemiatunnist on ka päris kaua möödasarnis kirjutas:Halval juhul need lähevad jälle katki, umbes 10 aasta pärast. Ma arvan, et nii majanduslikult kui ka psühholoogiliselt, ei ole arukas isegi mõtlema hakata, kust saaks karastatud terasest või duralumiiniumisthaleskinn kirjutas:endal ka neid vardaid vaja, kas kusagilt saaks ka midagi kvaliteetsemat kui ainult plastik SH*T? (metall, alumiinium jne) fl hella tulede jaoks siis
- arnis
Uuendan veidi teemat. Ka nendel tuledel, mis ei avane, on võimalik mõlemad vardad
ära vahetada ilma korpust lõikamata, sarnaselt nagu eelmainitud õpetuses selgitatud.
Tulemus on sajaprotsendiline. Olen mitmele E39-le silmaoperatsiooni teinud, kõigil nägemine korras
Ärge otsige metallist vardaid, need pole grammigi paremad kui plastikust!
Ärge kasutage mitteoriginaale xenon pirne, need rikuvad reflektoreid, tuleklaase ja ka vardaid!
- ändi
- Peamine sõiduk: X3
Isegi, kui tuli avaneb, saab siiski kiiremini, ilma klaasi maha võtmata , need vardad vahetada.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
- suli
- Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
2002a ja edasi tulel ei saa vahetada,on kasutaud teist liimi,mis ei sula ja klaas ei tule eest.kuni 2002a tsaab väga edukalt vahetada.
X6 E71
- arnis
Kordan, et on võimalik vahetada ka ilma avamata vahetada.suli kirjutas:2002a ja edasi tulel ei saa vahetada,on kasutaud teist liimi,mis ei sula ja klaas ei tule eest.kuni 2002a tsaab väga edukalt vahetada.
Sõltub, mis ajal auto toodetud on 2002 aastal. Mul on veebruari kuus tehasest väljunud ja klaasid tulevad väga edukalt liimist lahti kui kuuma anda neile. 2002 lõpu masinatel arvatavasti on see teistsugune liim pandud sinna.
Klaasi eemaldamine pole ka pikk protsess. Pääseb vähemalt hästi ligi neile pulkadele ja ei pea kuskilt väikesest august neid pulkasid välja/lahti urgitsema.
Aga kas on võimalik seda 2002 lõpu mudeli tuld kuidagi üldse lahti võtta ilma et tuld ja klaasi ennast lõhuks?
Fööniga lasin mingi 5min ja liim ei tee teist nägugi
- arnis
Ei ole võimalik lahti teha ilma kahjustusteta. Kõige nõrgemad silikoonid
lagunevad 300*C kanti, arvatavasti 370*C tarvis. See on aga liiga palju.
Korpuse serv maha freesida või klaas puruks peksta, ainukesed variandid.
Kui soov vardaid vahetada, siis võid minu poole pöörduda.
Kui soov reflektorit vahetada, siis on jama majas.
