oskab keegi öelda siduriketta mõõte (paksust?) e39 540
mis on üldpaksus ja kui paksud on katted eraldi (on erinevust pooltel?)
M62TUB44 + 420G
Kas E38-le soft close uksed ka saadaval on? (nagu pagasnikuluuk)
kust ma saan teada mis õli mu e34 difrisse läheb ja automaat kotti ? Suvalised õlid mis kasti mõeldud, või neil ka mingi kindel viskoosus vms...
joffe
- Telefon: 56623817
Mis tähendab "automaat kotti "?
On ehk uus väljend, mida mina vana kooli mehena pole veel selgeks saanud?
automaatkäigukast
käimakott jne.. pole kuulnud ?
joffe
- Telefon: 56623817
Pole varem kuulnud ja isiklikult olen vastu sellise väljendi kasutamisele!qzx kirjutas:automaatkäigukastkäimakott jne.. pole kuulnud ?
Kust leida selliseid e36 tagaklaasi kumminurki?
Mine tõmba teise samasuguse küljes ära.
Või telli UM-ist, ei usu, et need kallid on.
Tootekoodi oskab keegi öelda? Ise otsides ei leidnud
Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
Selge, uurin UM-ist.RK1.0 kirjutas:Kas mitte neid eraldi ei olegi olemas, st kogu klaasi äärne liist on ühes tükis ning lihtsalt see nurk on väsinud, ära surnud. Lahenduseks kogu uus liist Um-st.
Siin teemas info selle liistu kohta. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14391494
Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Ei pea.topfuel kirjutas:Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Kuid soovitatav oleks, sest osad õlid tõmbavad omavahel reageerides "klimpi".Mürka kirjutas:Ei pea.topfuel kirjutas:Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Kuskilt kuulsin, et enne tuleks mootoripesu teha aga ju siis mitte.topfuel kirjutas:Kui sa vana õli välja lased, siis mis vahet sel on mis uue õli sa sinna paned? Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Kui sa lähed poolsünteetiliselt täissünteetilisele üle siis on vaja teha aga muidu mitte
BMW 525TDSA Touring
Kes laenaks Tartu kandis e36 kliima siili?
Salongi õhku ei tule, siil välja võetud ja tahaks proovida, kas töötava siiliga hakkab süsteem tööle või viga mujal.
Kui vana õli oli mineraal siis enne õlivahetust poolsünteetilisele õlile oleks soovitav lisada pesuainet ja alles siis vana õli välja ja uus sisse. Kui pesuainega ei taha jantida siis võib ka nii, et vana õli välja ja uus õli, poolsünteetiline, sisse. Mineraalõlilt kohe täissünteetilisele õlile üle minna ilma mootori sisepesuta ei soovitata.Martin kirjutas:Terv, oleks vaja vahetada 325TDSil õli ja hetkel seal sees mingi Valvoline möks. Keegi rääkis, et tuleb kindlasti sama õli edasi panna kuid mina tahaks panna Castroli 5W40 õli. Kas nii võib? Kui jah, siis kas keegi oskab mind suunata kuhugi, kust seda õli 5L võimalikult soodsalt soetada saaks? Kui palju õli sinna mootorisse üldse läheb?
Mootoriõlid omavahel segunedes ei tõmbu ükski klimpi. Erineva viskoolsusega õlisid ei ole mõtet segada. Ei viitsi siia infot ümber lüüa aga kel huvi siis toksigu googlesse "Mihkel Naams" ja uurige temapoolt kirjutatut.Aston kirjutas:Kuid soovitatav oleks, sest osad õlid tõmbavad omavahel reageerides "klimpi".Mürka kirjutas:Ei pea.topfuel kirjutas:Vanale õlile natuke juurde pannes peab sama õli peale kallama
Viimati muutis rt23, 22.03.2011 20:45 31, muudetud 1 kord kokku.
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Kaks tunduvad olema Obc pistikud( suuremad must ja valge) väiksem tundub olema mõne pirni valgustus.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
ei usu et obc. mustal liiga jämedad augud..obcl peaks olema peened jutmeotsad. Valgest küll väga kehva pilt saanud kahjuks, seal on peenemad augud.
need peaks obc omad olema
netist leitud pilt
netist leitud pilt
- captjones1
kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
Ehk on tegu kliima/soojenduse elektriliset kalppidega!
e46 puhul?captjones1 kirjutas:kui keerukaks/kulukaks läheks mootorivahetus 1.9-lt 3.0d v 4.4 bensuka vastu?
kui tahad diislit, siis lihtsam praegune maha müüa ja 330d osta. kui tahad 4.4 panna, siis pole vahet milline toorikuks võtta ehk 318/320 sobib küll.
keeRISTOrm
Mis kaugusel auto ninast peaksid E34 lähitulede poolikud rööpküliku kujutised ühtima (näiteks seinal)?
Olnud: E34 520i , E34 525tds
