E39 Parempoolne kaugtuli jääb põlema
replikant
Postitus Postitas replikant »
Auto 525TDS aastast 1997.
Eile hakkas suvaliselt põlema parempoolne kaugtuli olenemata sellest, kas süüde ning võti väljas.
Tean, et viga on LCM plokis (tulede plokis) ja vahetamist vajaks MOSFET kivi.
Küsimus järgnev: Mitu kivi pean välja vahetama (kas ainult 1)?
Kust saaksin Eestist antud MOSFET kivi osta, keegi võiks konkreetse lingi anda. Õpetustes mainitud datasheeti peale öeldi oomipoest, et nende kaudu seda ei saa.
Samuti kui keegi sellist tööd ise teeks, võib oma teenust pakkuda (koos hinnaga).
Steven89
Re: E39 Parempoolne kaugtuli jääb põlema
Postitus Postitas Steven89 »
Ainult see üks jah:
BMW E28 524td
namistai
Postitus Postitas namistai »
E70 N52B30
replikant
Tänud asjalike vastuste eest!
replikant
Küsimus, kas saan vahetada LCM plokki teise auto pealt või kaasneb sellega mingi kodeerimis protsess?
Auto aastast 1997/11.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
replikant kirjutas:Küsimus, kas saan vahetada LCM plokki teise auto pealt või kaasneb sellega mingi kodeerimis protsess?
Kuna LCM ja IKE(näidikute paneel)moodulisse on salvestatud auto VIN kood ja läbisõit km, siis teiselt autolt võetud tulemoodul ei hakka toimima, kuna andmed ei klapi.. Teiselt autolt võetud LCM on vaja häkkida :cool:
enn1
Postitus Postitas enn1 »
1997a. autol peaks olema LCM II. Teise LCM II vastu vahetades peaks tööle hakkama küll, ainult manipulatsiooni täpp jääb armatuuris põlema :roll:
Sulev
Postitus Postitas patrik »
mina saan andmed õigeks muuta
portos
Postitus Postitas portos »
kas 98a.523 touringul vahetades jääb siis mingi vea teade.kas saab arvutiga ära kustutada
enn1
Lihtsalt arvutist ja diagnostikakaablist selleks ei piisa... Vähem probleemsem on orig. LCM lasta ära remontida.
portos
enn1 kirjutas:Lihtsalt arvutist ja diagnostikakaablist selleks ei piisa... Vähem probleemsem on orig. LCM lasta ära remontida.
see ju suht kulukas.ma saaks mingi müügi autopealt ringi lüüa :?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
See LCM-i manipuleerimine, õigete andmete sisestamine, on ju suht lihtne.
ja seda saab teha päris mitme programmiga.
M6mmi26
Postitus Postitas M6mmi26 »
Sama probleem ja see kivi sai ära vahetatud aga endiselt üks kaugtuli põleb kui süüdet sees pole...oskab keegi öelda ,et milles võib veel probleem olla?
TimoA
selle teemas räägib miuke on parempoolse kaugtule kivi.
Kumb sul põlema jääb.
meelikas
Postitus Postitas meelikas »
hmm mu autol oli sama probleem! algul sai romulast hangitud teine blokk.(hind 25-30 euri)! kui aga selgus et sellel sama viga sis saatsin pikalt selle lammutuse! siis sai ise jännatud selle remondiga ja sain ka kaugtule korda endal aga sis avastasin et park põleb ikka edasi koguaeg! siis otsustasin teise romula kasuks kus kõik seadmed ennem diagnossiga kontrollitud ja vahetasin ploki! seal see müügitüüp kohe ütles et kui mu autol on väiksem läbisõit kui blokil sis see manipulatsioonituli ei hakka põlema ja kõik töötab korralikult :cool: ! kui vastupidi sis hakkab põlema! Mul ei hakanud põlema ja töötab ka suurepäraselt! :D niiet soovitan romulas kohapeal ikkagi blokk vahetada-saad erinevaid proovida ja omale õige leida! (mul joppas esimese korraga)! ja blokk vali kindlasti vin koodi järgi!
Seisame võidu!
