autoks e34 524td.
plaanis ära vahetada pihustite vask seivid. kuna se tunde järgi keeramine on nii ehku peale minek siis kui suur peaks olema jõud millega pihustid peale tagasi keerata? ehk mitme njuutoniga.
kuna poodides ei osatud öelda mis mõõduga seivid senna käivad siis ehk teab keegi öelda seivi mõõte?
k: kui kõvasti keereta pihustid kinni?
Viimati muutis 325AT, 08.03.2011 21:28 20, muudetud 1 kord kokku.
- Kaivo
- Peamine sõiduk: bmw 530D
Re: k: kui kõvasti keereta pihustid kinni?
Nii kaua kuni käib prõks, ja veerand tiiru tagasi
BMW-l pole kuri pilk, see on uhkus ja ülbus mis on tema olemuses kui ta mööda teid kulgeb...
tänud andmete eest.
seivide mõõte endiselt vaja.
Kas sa mõtled seivide all SEIBE?
Tartus Stikkest saaksid need seibid. Kui näiteks Tartu kaugeks jääb, siis ilmselt aitavad mõõtudega ka kui helistad sinna. http://www.diisel.ee
F11
21X17,5MM
UM hind 3.28 EUR.
UM hind 3.28 EUR.
