Jama siis selline et sõber arvatavasti küpstas külmalt käivitamisega starteri läbi antud autol.nüüd proovisime otse starterile voolu pelae anda aga ei midagi,ainult plõksub ja sama ka võtit keerates.järelikult starter õhtal.
aga kuidas seda kätte saada,täna garaaazis pool päeva nu..isime et kätte saada,võtsime isegi kollektori maha aga seal starteril mingi special võti läheb.kAS keegi on teinud sarnast tööd tds automaat kastiga autol,et nagu starterit vahetanud??
Paluks nõuandeid ja selgitusi kuidas vahetada starterit.
e36 325 tdsa touring starteri vahetus?
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
Re: e36 325 tdsa touring starteri vahetus?
E torx i on vaja sul
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Seda olen jah juba aru saanud et e-torxi on vaja aga kuidas sinna ligidale pääseb paras n..s on see ju.kollektori juba niigi eemaldasin.
55526860
Asi siis niikaugel et 1 poldi sain lahti,selle alumise nagu,aga ülevalpool olevat polti ei ole siiani suutnud lahti saada,ei tea kas piisaks kui mootor veidi lahti lasta kinnitustest?
55526860
Selle teema võib lukku panna.Starter sai vahetatud peale 3 päeva nu..imist ja aretamist.
55526860
