K: Väike ümmargune jublakas e34 istme all?
helitehnik
Võtsin siis täna kõrvalistuja istme välja ja avastasin sealt alt must värvi väikse ümmarguse jublaka, millel tross veel sees, tross ise jooksis taha istme poole. Mis ülesanne sellel jublakal on? Originaalasi ta igaljuhul on kuna BMW märk veel peal, ots oli tal ka olemas, aga kusagile ta ühendatud polnud
Viimati muutis helitehnik, 24.02.2011 09:40 05, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: Väike ümmargune jublkas e34 istme all?
see peaks olema turvavöö reguleerija.
helitehnik
Mismoodi see turvavööd reguleerib?
Istet ettepoole tõmmates/liigutades nihkub B-piilaris olev turvavöö kinnitus allapoole, istet tagasi lykates jällegi ylespoole. Mõte selles, et inimene, kes istme ette tõmbab, on suure tõenäosusega lyhemat kasvu ja turvavöö hakkaks tal yle kaela jooksma. Kahjuks kõigil e34-del, mida näinud olen, on see systeem ilmselt vanadusest p****s, ehk siis ei tõmba trossi sisse
BMW-le kindel
kas seda jublakat ei nimetata äkki turvavöö eelpingutiks..kuskilt kuulsin..
tagasilla vedu ikka ülekõige!!
Minuarust on see mis turvavööd pingul hoiab, siis kui turvavöö vastusest lahti lasta peab see tross vöö ilusti üles tõmbama omale kohale kui keegi seda ei kasuta, et uuesti kasutada oleks mugavalt võtta omalt kohalt.
Kui sul see lahti, siis istme all peaks koht olemas kuhu see kinnitada, peaks suht läheduses olema kus see junn on. Tavaliselt ikka tuleb käega natuke aidata, et vöö omale kohale läheb, kuid kui see lahti siis erilist tõmmet pole
Kui sul pole 3.0 liitrist BMW-ed, siis sa pole mitte mingi mees (nali)
E32 740iA
E32 740iA
mul juhi istme all see tross puru ja vööd pean ise tagasi lükkama..seega siis õige asi jah..
helitehnik
Ok tänud, jälle targem.
Re: K: Väike ümmargune jublakas e34 istme all?
EI EI mehed! te olete asjast valesti aru saanud! Ainuke kes asjast õieti on aru saanud on kasutaja:pikk66
Ja see süsteem oli juba e32-hel
